Stahování el. předního okna
Příspěvekod Milan H. » stř 7. kvě 2008, 19:55
Prosím o radu. Přestalo mi fungovat elektrické stahování levého předního okna u řidiče. Pravděpodobně ve stejnou dobu mi odeąla pojistka 10 A v motorovém prostoru. Tu jsem vyměnil ale stále nic. Motorek se ani neozve. Nevím zda to je jeątě pojistkou jinou - asi ne kontroloval jsem je a pravé okno funguje. Poraďte.
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod jk » stř 7. kvě 2008, 20:14
Zkontroluj pojistky F8 v motoru a F14 v kabině. Má motor snahu něco dělat alespoň v opačném směru, nebo se skutečně ani nehne?
jk
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
Příspěvekod urpin » stř 7. kvě 2008, 20:25
kdyľ to zlobilo mně, tak to bylo kablíkem v průchodce :wink:
Příspěvekod Milan H. » stř 7. kvě 2008, 20:42
Tak jsi měnil celý káblik? Popią prosím jak jsi to opravil. Díky
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod Rope » stř 7. kvě 2008, 21:17
Tak to jsem zvědavý co Urpín napíąe, BO jsem mu to opravoval já.
Moľnost je to jen spojit, ale lepąí je třeba vypíchnout pin s konektoru a kábel jakoby nadstavit, aby v místě kde se láme byl kompletně nový.
Příspěvekod Milan H. » stř 7. kvě 2008, 21:23
Myslíą jen sletovat a izolovat? Jak jsi poznal místo přeruąení?
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod urpin » stř 7. kvě 2008, 21:35
Rope píše:Tak to jsem zvědavý co Urpín napíąe, BO jsem mu to opravoval já.
jo, protoľe se stačilo zmínit a on uľ by chtěl kuchat, je celý nervozní, kdyľ se nemůľe někomu podívat na kablíky :lol:
Příspěvekod Rope » stř 7. kvě 2008, 21:37
to poznáą, v tom místě se z jednoho drátu stávají dva, prostě čistý střih, jenom pokud to jen sletujeą tak je to v tom místě namáhané a zase se to střihne.
Příspěvekod Milan H. » stř 7. kvě 2008, 21:50
Tak tedy díky. Brzy se na to podívám.
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod Milan H. » čtv 8. kvě 2008, 6:30
Jeątě budu rád, kdyľ mi napíąeą jak ses na ty dráty dostal. Pochopím ľe ze dveří, ale drubá strana bude dělat problémy. Chtěl jsem se totiľ dostat na na vypínač pro kontrolu zda funguje,dostalm jsem se k vypínači, ale nepodařilo se mi ho dostat ven. Asi bych musel vymontovat úplně celý panel a to se mi dělat nechtělo. Můľeą poradit?
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod Rope » čtv 8. kvě 2008, 14:06
na dveřích je konektor, ten povolíą proti směru hod. ručiček a z káry vysuneą průchodku a průchodku sundáą i z druhé strany a teď máą kabely volné a průchodku si shrnujěą na kterou chceą stranu a ....... pak zakřičíą hotovo.
Příspěvekod Milan H. » čtv 8. kvě 2008, 15:03
Tak přesně to jsem udělal, ale ľádný přeruąený kabel jsem nenaąel. Pouze měl silný modrý a silný zelený poruąenou izolaci a tak jsem je izoloval páskou. Snaľil jsem se za vąechny kabely postupně zatáhnout ale vąechny drľely. Také jsem se je snaľil proměřit - ten silný modrý nic nedával. :roll:
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod Rope » čtv 8. kvě 2008, 15:45
Ty máą okno z dojezdem? Kontroloval jsi pojistky?
Příspěvekod MrKrok » čtv 8. kvě 2008, 15:52
ak si mal predratu izolaciu na dvoch vodicoch nemohlo ti to skratnut a vyhodit poistku? Hlavne ked pises ze modry je mrtvy
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod Milan H. » čtv 8. kvě 2008, 16:19
Levé okno má polohu pojíľděcí a dojíľděcí. Poraďte, zda modrý silný kabel nemá být ukostřený. Není totiľ s kostrou propojený a já si myslím zda to není náhodou kostra - - a proto to nechodí. Neznamenají náhodou modré kabely také kostru. Pojistky jsem jiľ několikrát kontroloval - přeměřoval a jsou dobré. Díky.
Xsara 1,4 II
Milan H.
