vnutorny ventilator Xsara 1,9 D s manualnou klimou
Příspěvekod marjon » čtv 16. říj 2008, 10:29
Sorry za zalozenie novej temy,ale neviem ci si moj prispevok niekto vsimne v teme "Vše o problému kabinový ventilátor " kde som tento prispevok uz napisal.
Pridamam sa ku vsetkym ktory mali alebo maju problem z vnutornym ventilatorom . V skratke popisem svoj problem:
Xsaru I 1,9 D s manualnou klimou som kupil pred viac ako troma rokmi. Uz vtedy som si vsimol ze ventilator v polohe 1 a 2 ako keby vobec nefungoval,naviac v tychto dvoch polohach dochadzalo k cudnemu piskaniu niekde v miestach v pristrojovej doske nad nohami spolujazdca. Ventilator fungoval a fukal len v polohe 3 a 4. Nevenoval som uvedenemu ziadnu velku pozornost. Ked som chcel v zime auto vykurit musel som jednoducho zapnut polohu 3 alebo 4. To iste plati s klimou v lete. Akurat som si pocas vlhkych a hmlistych dni vsimol ze sa mi nejako zahmlievaju bocne skla na oknach. Mylslel som si ze to piskanie ventilatora suvisi v nejakou oskou,pripadne loziskom,ktore bude stacit namazat alebo presteknut WD-ckom. Az teraz ked som objavil toto forum a zacal citat vase prispevky,zistil som ze je strasne vela problemou a mensich poruch na xsare ktore maju viaceri uzivatelia xsary.
Precital som si tu prispevok o vymene peloveho /vnutorneho / filtra. Na mojom vozidle som ani nevedel ze taky filter existuje. Minuly tyzden som sa teda pustil podla navodu na tejto stranke k jeho pozretiu. Po jeho najdeni a uvolneni som zostal v uzase.....tolko bordelu,spiny som este na jednom mieste nevidel. Ten filter bol totalne cierny,medzi jeho rebrami bolo tolko bordelu,ze vzduch cez neho nemohol prirodzene prudit. Tak som ten filter povysaval,vycistil som priestor kde je zasunuty a hned som si objednal novy. Zistil som ze ventilator po vycisteni filtra ide lepsie,ale piskanie v polohe 1 a 2 neprestalo len sa stalo nie tak casto pocutelnym a v polohe 3 a 4 prudil vzduch vacsou intenzitou. Vcera som si bol vyzvihnut objednany filter a hned som ho aj vymenil.
Co som zistil...?
Ventilator zrazu funguje len v polohe 4 ale o to z vacsou intenzitou ako som bol doteraz zvyknuty. Poloha 1,2 a 3 su nefuncne.
Docital som sa ze tento problem maju viaceri.Len som presne nepochopil, v com je problem a ako ho odstranit. Niekto pise ze je problem v tepelnej poistke,dalsi ze v tranzistore,dalsi ze v odpore.....
Ak niekto vie ako na to,poprosim o nejaky uceleny postup na opravu uvedeneho problemu.
Este by som sa rad opytal..ako je mozne demontovat odkladaciu strinku.Pokusal som sa o to uz pri hladani problemu s piskajucim ventilatorom,ale neuspesne.Odsroboval som vsetky viditelne sroby,ale skrinku este nieco drzalo.
Dakujem pekne
marjon
Re: vnutorny ventilator Xsara 1,9 D s manualnou klimou
Příspěvekod SilverGhost » čtv 16. říj 2008, 10:45
Ventilátor jsem nerozebíral, takže to ti neporadím. Mě funguje bezproblémově.
Skříňka odmontovat lze snadno, je tam několik torxů (20tka), další neviditelné najdeš po hmatu pod tím kobercem, co je nalepený na spodní vnitřní části schránky. Po jejich vyndání jde schránka snadno vyjmout.
Příspěvekod MP » čtv 16. říj 2008, 11:33
No ale na demonáž ventilátoru ten kastlík nemusíš demontovat ... ventilátor vyndáš zespodu jako ten filtr . Drží na třech šroubkách , jsou po obvodu tělesa ventilátoru ...
Příspěvekod Rope » čtv 16. říj 2008, 19:46
Ventilátor dostaneš ven spodem, a pak je na takových gumovách západkách a je venku, pak možna profouknout a promazat a pískaní bude vyřešeno.
Co se týče odopru , pojistky a tranzistoru se věci mají asi takhle. Bez klímy a nebo manuální klima = předřadné odpory a jejich součástí je tepelná pojistka no a klima automatická má tranzistory.
Příspěvekod robo27 » pát 17. říj 2008, 8:38
Rope píše:Ventilátor dostaneš ven spodem, a pak je na takových gumovách západkách a je venku, pak možna profouknout a promazat a pískaní bude vyřešeno.
spodom sa ma na mysli z interieru, niekde v okoli toho peloveho filtra? Totiz mne ventilator jemne popiskuje v pravotocivych zakrutach.....
robo27
Příspěvekod MP » pát 17. říj 2008, 8:49
Jj...chce to jen se více ohnout pod tu palubovku ... sedačku šoupni až dozadu ať máš prostor a naskládej se tam . Oddělej ten kobereček a pod ním už vše vidíš ...
Příspěvekod Shingi » úte 21. říj 2008, 20:03
Zrdavím ťa. Mal som stým ventilátorom samozrejme aj ja neákú oštaru, tkaže viem o šo ide. Najlepšie bude ked pesnoríš, tu na fóre odkazi na ventilátor a v jednom alebo dvoch sú vinikajúce fotky kde čo je a čo stým. Veľa úspechov ti želám.
Hneď prvý odkaz v tomto fóre a podnadpis - Tepelná pojistka u ventilatoru - kde je? (foto) zde
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod marjon » stř 22. říj 2008, 13:04
dnes som sa pustil do hladania tej tzv.tepelnej poistky.
postup:
1. tri sroby tapaciru pod odkladacou skrinkou
2.odtiahnutie zvazku kablov obtocenych molitanom
3.uvolnenie jedneho krizoveho srobu medzi ventilatorom a pelovym filtrom
3.vytiahnutie niecoho o com si myslim ze sa jedna o tu tzv.poistku
4.odpojenie konektora
jedna sa o nieco ,co ma tvar hranola z troch stran to tvori dierovany plech a vnutri toho pomyselneho hranola je vidiet akesi tri spiraly a jeden pravdepodobne odpor.je to cele nasunute na konektor do ktoreho vedie pat kablov,z toho jeden hrubsi cerveny tri tensie a jeden tenucky cerveny.
Skusil som po vybrati tohoto volacoho zapnut ventilator a siel opat len na stupen c.4.
Ako postupovat dalej...? bude chyba v tom niecom co som odpojil a vybral? staci to objednat v znac.servise a vymenit?
marjon
Příspěvekod marjon » stř 22. říj 2008, 13:11
skusil som zavolat do znac.servisu citroenu a servisman mi potvrdil ze to co drzim v ruke je presne to v com je chyba,staci to vymenit a ventilator bude opat fungovat.stoji to cca. 400 sk.-
objednam,kupim a vymenim...potom dam vediet ci je vsetko tak ako ma byt
marjon
Příspěvekod Rope » stř 22. říj 2008, 20:45
Kdyby si tady trošičku hledal, nemusíš psát romány, najít http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.ph ... start=0url mi trvalo cca 20 sec. tam maš všechno i fotečky.
Budu hádat jaká bude tvá odpověď? Bylo to ono už mi to funguje. Hledat, hledat, hledat.
Příspěvekod robo27 » stř 22. říj 2008, 20:47
Ved myslim ze tu niekde na fore som cital ako je to mozne opravit "po domacky". Ale i tak daj vediet ako si dopadol....
Mne na mojej ventilator ide dobre, zase mam ine problemy.....
robo27
Příspěvekod rasto » sob 25. říj 2008, 16:31
ja som mal tiez problem s ventilatorom. Za tepelnu poistku som mal zaplatit v citroene tiez okolo 500 sk. Pekne som sa podakoval, pohladal na fore a opravil za 19 sk. V hobby shope som kupil co som potreboval... Takze ak si este nekupil cely modul, hladaj na forea mas to lacnejsie....
rasto
Příspěvekod marjon » pát 31. říj 2008, 16:32
tak,problem sa mi podarilo vyriesit za 18.-sk...tolko totiz stala tepelna poistka.ventilator opat funguje tak ako ma.........dakujem za rady
marjon
