Cvakající centrál u řidiče
Příspěvekod Dutch » ned 19. říj 2008, 19:18
Ahoj, poslední dobou s emi občas stane, že mi cvaká ve dveřích centrál po odemčení/zamčení. Zatím takto cvaká jen občas. Rozebral jsem dneska dveře, neni tam moc vidět, nic co by bylo špatně jsem neviděl. Prostě zamknu dveře a jedině u řidiče slyšim ještě 2-4 po sobě rychle jdoucí zvuky. Rozhodně se ale dveře přitom neodemikají/nezamikají, jen jakoby se naprázdno protáčel motorek ...nevím jak to líp popsat, to se musí slyšet.....
Máte někdo podobné zkušenosti a víte čím to bylo ?
Díky
Dutch
Dutch
Re: Cvakající centrál u řidiče
Příspěvekod Rope » ned 19. říj 2008, 20:30
Kontroloval jsi kabely v průchodce, pokud né udělej to
Příspěvekod Berny » ned 19. říj 2008, 21:03
S centrálem nemám problém... jen se mě zdá dost hlasitý při zamykání a odmemykání oproti u jiných aut... bude to asi stářím a opotřebením co myslíte? :D
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Dutch » stř 22. říj 2008, 19:08
Rope: Kabely jsme mel venku pred cca 3 měsíci a vypadalay naprosto neporušeně. proč myslíš, že by to bylo kabelem ? Dělá to stejný zvuk ikdyž zamykám klíčem v tomto zámku.
Dutch
Příspěvekod MP » stř 22. říj 2008, 21:14
Za tři měsíce se toho změní ... i kabely které vypadali v červenci neporušeně teď mohou být přerušený ... Já to měl už několikrát , co půl rok to spravuji ... protože to je vždy v nejméněvhodnou dobu , tak si řeknu že to rychle spájím a až bude čas tak to vyměním celý , ale čas nebyl . Mám to tam už tak splácaný , že kdyby to viděl Rope , tak coby odborník se vyvrátí a padne na znak . Ale vždy to manuelně klíčkem šlo zavřít , zamčel jsem centrálem - zavřeli se troje dveře a u sebe jsem zamkl klíčem ...
Příspěvekod Dutch » stř 22. říj 2008, 21:47
MP: a tobě to taky takhle divně cvakalo ?
Dutch
Příspěvekod MP » stř 22. říj 2008, 22:08
Dutch píše:MP: a tobě to taky takhle divně cvakalo ?
Jj...cvakalo , zamčel jsem centrálem , cvak , cvak a zamčeli se troje ostatní dveře a u řidiče to zůstalo odemčený , tak jsem to musel zamčít mechanicky klíčem ... anebo rovnou klíčem ze dveří u řidiče . Pokud jsem to zamykal klíčem u dveří spolujezdce tak opět jen ty troje a u řidiče cvak , cvak .
Určitě to je v té průchodce ... je tam spousta drátů , a k tomu pohonu centrálu nevede jeden , takže se to může projevovat trochu jinak , podle toho kterej je přerušenej ...
Příspěvekod Dutch » čtv 23. říj 2008, 7:55
Mně to vždy zamkne, akorát jak jsem psal, tak cvaká..
Byl ten vadnej drát dobře poznat na první pohled, nebo jsi musel měřit ?
Dutch
Příspěvekod MP » čtv 23. říj 2008, 8:03
Byl vidět ... však když otevřeš dveře , vyšroubuješ ten konektor a zhrneš na něm tu gumu tak to uvidíš ...
Příspěvekod dagmar » pát 24. říj 2008, 12:27
Dobrý den, už jste na to přišel? Můžete mi poradit ? mám stejný problém.
dagmar
Vůz: Citroen xara combi, benzín, r.99
Příspěvekod Dutch » ned 26. říj 2008, 16:30
Tak já koukal na dráty a vypadají naprosto neporušeně, zkoušel jsem i za jednotlivé dráty tahat a všechny držely.
Takže mi přijde, že překlesanýma drátama o nebude.
Může to tedy dělat vadný motorek centrálu ?
Díky
Dutch
Příspěvekod Dutch » stř 19. lis 2008, 20:25
Tak centrál teď cvaká nějak více :-(
Cvaká stále jen u řidiče, při zamykání i odemykání. Dráty mezi dveřma a kastlí vypadají naprosto v pořádku.
Mohl by to dělat přímo motor centrálu ????
Díky za jakékoliv info jak to vyřešit
Dutch
Dutch
Příspěvekod Rope » stř 19. lis 2008, 21:26
Když jsem si to přečetl ještě jednou, tak jsem to asi pochopil, vypadá to že ti prostě přecvakává v motorku centrálu, to se stává, jsou tam plastová kolečka a když se vychodí, tak to přeskakuje, bude se to zhoršovat a pak už to nebude zamykat.
Příspěvekod Dutch » stř 19. lis 2008, 22:54
Takže by to znamenalo vyměnit motorek centrálu.... toje asi docela opruz,ne ? Já ho ani nenašel to mini škvírou ve dveřích...
Dutch
Příspěvekod marousekv » čtv 20. lis 2008, 14:05
Mám stejný problém. Postupně v centrálu u zadních dveří cvakalo, ale dveře se zamykaly. Asi před třemi týdny cvakat přestalo a dveře se přestaly zamykat. Kabely jsem taky kontroloval, ale zdají se být OK.
Máte někdo zkušenost s výměnou motorku? Zkoušel jsem to rozebírat, ale je tam dost mizerný přístup.
Dík.
Xsara Break 1,9 D r.v. 2000
marousekv
