Zadné hmlovky
Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » pon 29. pro 2008, 19:57
Zdravím Vás vospolok, mam taký menší problém a potreboval by som poradiť. Jedná sa o to, ze mi nesvietia zadné svetlá do hmly. Ziarovky a poistky som skontroloval, tak neviem kde ešte može byť problém. Poprípade nemáte niekto elektro schému na xsara 1? Funguje to cez neaké rele alebo je to priamo napojene z páčky? Ďakujem za rady.... :klik:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod viteon » pon 29. pro 2008, 19:58
není to oblíbený - zlomený drát v průchodce pátých dveří?
http://xsara.cz/web/dokumenty/OPRAVA5EL.pdf
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » pon 29. pro 2008, 20:10
Zadné hmlovky sú napojené cez zadné dvere? Ja som našiel zvezok kablov priamo do zadnych svetiel. Ale aj tak dakujem za popis, totiz nefunguje mi central na zadnych dverach tak problém bude asi v tej prechodke....
pysta
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod viteon » pon 29. pro 2008, 20:12
aha, Xsara má světla všechny na blatníku - jsem nepozorný - nevšiml jsem si :klik:
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » pon 29. pro 2008, 20:28
Jo ten problém s centrálem bych viděl na tu průchodku. A s těma mlhovkama jsem na tom stejně jako ty. Jestli na to u sebe přijdeš,tak dej prosím vědět,kde jsi měl problém. Možná bys tím pomohl i mě.
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » pon 29. pro 2008, 20:36
o.k cvrček - ak zistím tak dám vedieť, žial mám strasne málo casu sa v tom vrtat, tak preto žiadam o radu. :|
pysta
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » pon 29. pro 2008, 20:45
Tak to budu s napětím čekat. :klik:
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Hrnča » pon 29. pro 2008, 21:31
Nemohlo by to být v páčce? Jen hádám. Mě teda zlobila jen na blinkrech. Ale na rozebrání a na kontrolu to je docela jednoduchý....
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod jk » pon 29. pro 2008, 21:42
Chlapi nemáte auto dovezené z německa s tažným zařízením? Pokud ano podívejte se do zásuvky tažného. Bývá tam spínač, který v případě připojení vleku odepne mlhovku aby neoslňovala od vleku/karavanu. Ten spínač může být zatuhlý/zoxidovaný a nevede proud do mlhovek.
jk
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » pon 29. pro 2008, 21:56
Blinkry mě zlobili taky.Loni na podzim. Páčku jsem měl rozebranou a při té příležitosti jsem jí kompletně vyčistil. A jen tak mimochodem,svítí mi kontrolka na přístrojovce,že jako že svítí. Ikdyž vzadu nesvítí nic.
No a s tím tažným. Moje xsarka je dovezená z Francie a tažný při koupi měla. A zásuvku jsem vloni na podzim byl nucen vyměnit. Je pravda,že to byla ta třinácti pólovka a dával jsem sedmi pólovou. Ale i poté zadní mlhovky fungovali.
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » pon 29. pro 2008, 22:22
ja mám auto dovezené z talianska a tažné tam mám tiež takže to budem musieť prezrieť poprípade prečistit. A aj mne na palubke svieti hmlovka, ale vzadu nič. :(
pysta
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » úte 30. pro 2008, 18:22
Tak jsem dneska byl měnit olej a filtry. Při té příležitosti jsem si pro jistotu zkontroloval zásuvku a tam jsem zjistil zádrhel. Šťáva do ní nejde. Takže sem se podíval pod koberec a zjistil,že mám svazek drátů vedoucí k tažnýmu přeseknutý. Nic divného. Párkrát do roka pomáhám kamarádům,kteří se zabývají historickým šermem a na jaře mi jeden z nich nešetrně majznul dvojručák do kufru s prosek kobereček. (což mě nevadí,jelikož normálně kuli psovi mám druhý koberec vlastní výroby) No a já sem si tehdá nevšim,že to kuchlo i dráty.(ačkoli ten meč byl tupej,tak jeho váha udělala své...)
A tak jsme koukali,jak na tom jsou celkově ty dráty a zjistili,že je to dost slušná prasečina,jak to minulý majitel zapojil. Takže pujde pryč a bude se zapojovat znovu. A tak neví někdo u vás,jestli má Xsara někde pod tapecem v rámci elektroinstalace připravenej konektor pro tažné. Koukal jsem na Citroen servisu a tam jsem z toho zrovna moudrej nebyl. Ačkoli jsem původním zaměřením silnoproudej elektrikář...
Jo a jk,díky za radu,bylo přesně to,co jsem potřeboval. :ooo: :jup:
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod jk » úte 30. pro 2008, 18:25
Rádo se stalo.
jk
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » stř 31. pro 2008, 15:59
Cvrček- takže už Ti idú aj zadné hmlovky? Bolo to tam neako prepojené?
pysta
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » stř 31. pro 2008, 16:11
Když jsem předělával zásuvku,tak jsem ty dva dráty spojil na pevno na svorku,aby se to nerozepínalo a pak to fungovalo. Ale teď,když jsem zjistil,že mám ty dráty přerušený,tak jsem to do provozu ještě nedal,protože to chci celý pořádně předělat. Problém je pro mě ten celodenní mráz. Auto mi stojí na parkovišti před panelákem a vrtat se v tom,se mi dneska nechtělo v tý zimě. Protože to mám děsně sprasený od předchozího majitele,tak musím sundat tapecír na pravý straně kufru. Tam pod ním to je nějak napojovaný. Plánuju to na zítra odpoledne,až se trochu srovnám s dnešní oslavou. -sjetej-
To právě ještě budu hledat,jestli tam někde není schovanej konektor.
