konektor u zp. zrcatka
Příspěvekod dokturek » čtv 30. črc 2009, 17:06
zdarek potřebuji poradit předělavam manualni zrcatko na elektricke.kabelovy svazek mam na ten novějši konektor(žlutočerny) a ted co poradite předělat konektor na tom svazku na ten stary typ teda jestli to jde nebo koupit zrcatko na ten novy konektor tady je otazka jestli to zrcatko je tvarově stejne jako na stary model. dik za rady a napady.
zatim mam doma zrcatko na stary model ale jen elektricke tak že bych koupil nove i vyhřivane
Re: konektor u zp. zrcatka
Příspěvekod baffy » čtv 30. črc 2009, 17:30
tvarovo mi to nepasovalo.nedávno som menil pravé a vymenil som komplet dráty v zrkadle aj s konektorom.to povodné je večšie. teda aspon na mojej mám rok výroby 01/2001 je to ten prechod z I na II
Příspěvekod dokturek » čtv 30. črc 2009, 17:42
jestli mysliš konektory tak to je jasne že to nepasuje ja jsem uvažoval že bych ty piny vycvakal a napichal do toho stareho konektoru ale jde mi o to jestli jsou stejne ty zrcatka ?
Příspěvekod baffy » čtv 30. črc 2009, 19:04
ja som myslel aj tie zrkadlá.sú rozdielne vo velkosti
Příspěvekod dokturek » pát 31. črc 2009, 10:09
tak zase ja:potřebuji poradit s tim konektorem mam v tom trochu bordel ktery je na co spiš jak ma byt otočeny podle nakresu.navic na tom obrazku jsou všechny piny obsazene a v konektoru je jeden volny
Příspěvekod dokturek » pát 31. črc 2009, 13:39
tak jsem trochu pokročil.vyhřivani už jsem našel a tři draty na ovladani zrcatka taky ale trochu v tom mam chaoz.na jednom dratu je proud když se pohne joystikem nahoru a vlevo dalši drat ma proud na joystiku do prava a třeti drat ma proud dolu.kdyby někdo věděl jak maji byt zapojene tak se nestydte a napište nebo je jedno jak se zapoji?
Příspěvekod dokturek » ned 2. srp 2009, 10:27
tak hotovo zrcatko funguje až na vyhřivani musim koupit zrcatko s vyhřevem akorad mi prdla jedna pojistka
:driv:
Příspěvekod Ondra » sob 8. srp 2009, 10:41
Nazdarek, proč něco nenapíšeš, našlo by se řešení... bráchovi jsem teď dělal obě zrcátka elektrické a vyhřívaná ikdyž měl manuál.... stačí mi jen OPR kód který je na nálepce na sloupku... to jak je tam napsáno huštění pneumatik... tak prvních 5 čísel mě stačí a dokážu najíc cokoli ke Xsaře co se týká elektriky...
Červená Dračice v 3dv. rok 12/2002 - motor 1.6 16V 80kW/110HP výbava Chrono VTR (Přidány Xenony H7 6000K - fakt luxus)/ 60% mám podsvícený interier modře, na zbytek nenbyl čas... už jen budíky a ovl. topení
Ondra
Příspěvekod dokturek » sob 8. srp 2009, 18:24
už to mam vyřešene ale jinak dik ozvu se jak něco budu potřebovat _ok_
Příspěvekod Ondra » sob 8. srp 2009, 21:34
jj klidně...
Ondra
