Tažné zařízení.
Tažné zařízení.
Příspěvekod jenikt » pon 3. srp 2009, 13:46
Dobrý den,mám problém,mám čestvě naistalován otažnézařízení a nějak mi to blbne. Pokaždé,když se zapojí vozík tak se rozsvítí všechny světla. Přitom je na zásuvce vše v pořádku,vzali jsme to projistotu i k elektrikáři,ať to přeměří a vše je ok. Zkoušeno na třech různých vozících a pokaždé to dělalo stejně. V autorizovaném servisu mi říkali,že se používá jednoduchá elektronika,takže odpadá jakýkoliv zásah do řídíci jednotky či systému na diagnostice. Díky za každou radu.
jenikt
Vůz: Citroen Xsara 1.4,2004
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Rope » pon 3. srp 2009, 19:58
který je to rok výroby?
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod jenikt » úte 4. srp 2009, 3:59
Rok vyroby 2004.
jenikt
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod petr_xs » úte 4. srp 2009, 5:49
Zkusil bych vzit zarovku a dva draty a prezkouset tu zasuvku sam. Tu zarovku proti kostre auta, ne proti kostre v zasuvce, jestli neni prohozenej nekterej drat s ukostrenim.
http://www.renaultclub.cz/zapojeni_zasu ... izeni.html
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/CBA245B ... notttl.doc
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod jenikt » čtv 6. srp 2009, 9:01
OK,díky moc. Vyzkouším. :idea:
jenikt
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod jenikt » pát 18. pro 2009, 4:30
Diky za radu,nakonec to vyresil bobik [elektrikar] ktery mi do auta namontoval nejakou elektro krabicku co si to osefovala a vse sviti jak ma :jup: . Ta priblbla krabicka stala dalsi litr :?
jenikt
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod mirek.pecky » sob 26. pro 2009, 11:37
Zdravím.Chystám se koupit taky tažné zařízení a proto bych byl rád kdyby někdo poradil s jakou elektroinstalací mám toto tažné zařízení koupit.Mám Xsaru 1,6/16v 80KW r.v 2003.Děkuji za radu. :oops: mirek.pecky
mirek.pecky
Vůz: Xsara II 1,6 r.v.2003,80KW,benzín.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod rosta12345 » sob 26. pro 2009, 12:23
skus tuhle ROPEho radu podle toho to poznáš viewtopic.php?f=11&t=6435
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Rope » sob 26. pro 2009, 22:03
obyčejnou elektriku, mám to samé picasso a noproblemo.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod mirek.pecky » čtv 21. led 2010, 21:08
Zdravím.Chystám se již konečně zakoupit tažné zařízení na Xsaru 1,6 r.v.2003.Toto zařízení bych si rád namontoval sám.Pokud to tak provedu nebude problém s přihlášením a zapsáním tažného zařízení do technického průkazu.Někdo mi již říkal že to není problém,ale že je nutno jít si toto zařízení nejprve nechat zapsat do T.P.na základě prodejky a osvědčení resp.atestu tažného zařízení.Prosím proto aby jste se podělili o Vaše zkušenosti s přihlášením tažného zařízení.Děkuji. :P mirek.pecky
mirek.pecky
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Kleki » čtv 21. led 2010, 21:16
Neviem ako u vás v čechách , ale na slovensku musíš mať doklad od servisu o montáži ťažného zariadenia inak ti to nezapíšu do TP.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Marek » čtv 21. led 2010, 21:53
Pokud se nic nezměnilo, tak musíš mít typový list od tažného potvrzený autorizovanou montážní firmou, je dobré mít i fotokopii jejich osvědčení od výrobce tažného, na kterém je uvedený konkrétní typ (typová řada) použitého TZ. Tak jsem postupoval a bez problémů. Další možnost prý je po svépomocné montáži potvrzení z STK, ale to nemám vyzkoušené.
Kupoval jsem TZ u "garážové" firmy, montáž byla v ceně a byl jsem jí přítomen. Viděl jsem, jak montáž provádí, kde vrtají a jediné, k čemu jsem měl výhrady, bylo připojení vodičů na stávající instalaci zářezovými svorkami. Po záruce jsem je vyhodil a vodiče připájel a zaizoloval. Dost jsem se divil, u Formana byly součástí TZ konektory, který se zapojily ke světlům, naprosto profesionální provedení, přitom TZ bylo od stejného výrobce. Netvrdím, že další kontakty v sérii jsou z hlediska spolehlivosti ideální, ale nutit montážníky pájet také není vždy schůdné.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 21. led 2010, 23:24
jo jo jak píše marek pokud si montuješ tažné sám tak zajedeš na technickou kde ti to zkontrolují že to je dobře namontováno,vystaví ti na to papír a s tím a s ostatníma dokladama si to zajdeš nechat zapsat do TP
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hubi » pát 22. led 2010, 3:17
Také jsem si právě koupil TZ, koupil jsem ho přes inzerát z bourané Xsary na předek. Je dva měsíce staré, mám k němu i typové osvědčení, ale je vyplněno s osvědčení o montáži na jeho auto. Psal jsem do fimy, od které bylo TZ zakoupené a žádal o zaslání nového typového osvědčení, na které bych pak získal potvrzení o montáži na mou Xsarku. Chtěli po mě, abych jim mailem zaslal původní naskenované a snad mi ho pošlou. Takže na montáž se vrhnu příští týden a pak supec na STK a dopravák.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod tkruska » sob 23. led 2010, 20:55
Nechaval jsem si pri koupi auta dodelat tazne do C3 a dodelali to pomoci krabicky od Bosalu ktera ma relatka ovladana nejakym svabem.
Do toho svabu vedou signaly ze zarovek z jednoho zadniho svetla.
Jedinej problem je, ze ty relatka jsou dost slyset a pri blinkru se zezadu ozyva cvakani.
Rad bych ty relatka do budoucna nahradil nejakym tichym typem, nebo jeste radeji, komplet lepsi elektronikou.
tkruska
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
