Vyhřívání zadního okna
Příspěvekod riggo » čtv 24. zář 2009, 7:38
Zdravim, stala se mi takova neprijemnost, prestalo mi jit vyhrivani zadniho okna, po prohlidce znamych bolavych mist(pruchody, kabely a pod.) jsem zjistil, ze mi odpadl konkakt primo na skle, celej ten plisekse proste uvolnil od okna. Koukal jsem na to, vypada to jako pajeny cinem, ale cin to asi nebude,resp.zatim jsem to pajet nezkousel(aby mi z lokalniho prehrati snad neprasklo cely okno).Nemate s tim nekdo zkusenost, jak by se to dalo nejak prirouboval zpatky??dik za info
riggo
Re: Vyhřívání zadního okna
Příspěvekod Cvrček » čtv 24. zář 2009, 9:26
Tohle mám taky od jara. Zajeď do Autosklo Novotný ve Vratislavicích,tak mi na dotaz řekli,že stačí přijet a na počkání to přilepí. Mají na to nějaký vodivý lepidlo. A cena do stovky. Taky tam konečně budu tam taky muset konečně zajet,než začne zima...
Příspěvekod Hrnča » čtv 24. zář 2009, 9:52
A připájet to taky jde. Mě to bylo pájeno, ale je fakt, že to nevydrželo dlouho. Prý protože se k tomu nedá pořádně dostat a kvůli malému prohřátí.
Co ale vím, hledal jsem tu tu kdysi, tak se to taky řešilo. Někdo uváděl řešení výměnu okna. Že prý jinak nic nepomáhalo...
Příspěvekod jan452 » čtv 24. zář 2009, 21:12
Mal som ten istý problém. Po odpadnutí toho pliešku mi na skle ostali nejaké zbytky cínu (alebo čo to vlastne je), ktorým to bolo pripájkované. Po márnych pokusoch pripájkovať naspäť pôvodný pliešok so zaťatými zubami čakajúc, kedy sklo praskne od prehriatia, som nakoniec použil iné riešenie.
K tomu pôvodnému miestu so zvyškami cínu som prispájkoval len cca 10 cm dlhý káblik (pri pájkovaní ho netreba tak prehrievať ako plech) a druhý koniec toho kábliku som ešte predtým ukončil klasickým autokonektorom a na ten som potom pripojil pôvodný drát vyhrievania okna.
Robil som to už pred rokom a zatiaľ (musím poklepať) to drží a dúfam, že ešte aj dlho bude držať.
P.S.: Je ale pravda, že prístup k miestu pájkovania je naozaj úžasný :roll:
jan452
