spínací relé klimatizace
Příspěvekod laco kotlar » pon 28. zář 2009, 9:02
Zdravím všechny ,mám XsaruII r.v.2001 a mám tento problém vnitřní ventilator topení jde asi na třičtvrtě výkonu a k tomu nejde zapnout klimatizace,respektivě spínač klimatizace svítí ale spojka nesepne a když jsem rozdělal konektor který vede ke spojce kompresoru ,není tam žádné napětí ,což znamená že tu musí ještě někde být nějaké popmocné relé ,,ale kde ?
laco kotlar
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: spínací relé klimatizace
Příspěvekod Kleki » pon 28. zář 2009, 21:14
To relé tam možno niekde je , ale vo väčšine prípadov býva problém v množstve chladiva. V systéme je snímač tlaku a pokiaľ máš nízky alebo príliš vysoký tlak chladiva spojka na kompresore klimatizácie sa ti nespustí. Tak že asi doporučujem návštevu chladiara , preplnenie klímy a potom sa uvidí.
Příspěvekod Cvrček » úte 29. zář 2009, 15:54
Mě se nedávno stala stejná situace. Ledka u spínače svítila,ale klima nejela. Vyklubal se z toho zoxidovaný konektor u řídící jednotky,která pitomně schovaná za levým předním plastovým podběhem.
Příspěvekod laco kotlar » úte 29. zář 2009, 19:08
díky moc za radu ,byl jsem u mechanika od kterého to auto mám ,a ten říkal že to hodí na klimatestr a uvidí se .Je pravda že když jsem hledal ten konektor k e kompresoru tak byl kompresor dost mastný a bylo to i na olejové vaně ,tak že to klidně může být tím unikem .
laco kotlar
Příspěvekod lupl » ned 11. říj 2009, 16:15
Včera jsem zjistil, že klima po stisknutí tlačítka nereaguje. Na pojistce pod palubkou napětí bylo, zelená kontrolka v tlačítku svítila, ale na svorkovnici před kompresorem O.
Odkryl jsem víko nad elektonikou (BSM B4) vedle baterky a protože nemám schema ani nejsem elktrikář, tak jsem vytahal a zkontroloval všechny dostupné pojistky a rozpojil konektory, nastrkal jsem to všechno zpátky a ejhle klima zase chodí jako by se nechumelilo. Kolik by asi tak stála dignostika u odborníků?
XSARA II; 1.6 16V; 07/03
lupl
