Palubní počítač, opět
Příspěvekod vladazv » pát 2. říj 2009, 7:21
Vážení
Pořídil jsem si ted nedávno XSARU 2.0 HDI .2003, chtěl bych se optat , jak jeto s palubním počítačem ,jestli nemá náhradní napájení, nebo nějakou baterii k uchování dat , třeba o průměrné spotřebě, když přecvakám pořadí tak jse mi vynuluje, kdykoli vyjedu počítá pouze ujetou vzdálenost, a ted jse i zpomalilo ovládání , nebo jestli to není v nějaké pojistce ,
přeji krásný den
vladazv
Vůz: Xsara II, break , 2.0 HDI 66kW , 2003
Re: Palubní počítač, opět
Příspěvekod baffy » pát 2. říj 2009, 8:52
a nedržíž ten prepínač príliš dlho zmačknutý? tým sa totiž ten palubák nuluje.mám za to že tam údaje zostanú aj po odpojení a znovu pripojení batérie
Příspěvekod dokturek » pát 2. říj 2009, 9:03
baffy ma pravdu po znovu připojeni baterie hodnoty na palubaku zustanou
Příspěvekod vladazv » pát 2. říj 2009, 16:57
tak jsem zkoušel jestli se mi s tím něco,nepovede,ale nakonec jsem zjistil že mi asi nefunguje tlačítko na LUKASU, ale když jsem sejmul kryt tak mě překvapilo jak málo tam vede drátu , nemáte nejakou radu jestli to nejde nějak opravit bez výměny , dík
vladazv
Příspěvekod baffy » pát 2. říj 2009, 17:12
Příspěvekod vladazv » pát 2. říj 2009, 17:35
Tak zatím děkuji , zítra se na to hned vrhnu, dám potom vědět , ještě jednou dík
vladazv
Příspěvekod vladazv » sob 3. říj 2009, 18:53
Tak íky ,dopadlo to úspěšně, měl jsem tam přihnutý dotek na tom měděném kontaktu , tak jsem to srovnal a je to funkční ,ale mám tam trochu dost vydřený kontakt na tištěném spoji tk mě stejně bude čekat za čas výměna , ale jinak super :jup:
vladazv
Příspěvekod baffy » sob 3. říj 2009, 19:30
Bingo.
