Ofukování oken picasso
Příspěvekod Petr_Brno » pon 19. říj 2009, 5:59
Pěkný den všem přeji. Mám dotaz ohledně odmlžování oken u Picassa. Jak nastavit, aby se okna co nejdříve odmlžila. U OCT (co jsem měl dříve) jsem nastavil vše na doraz - pravá strana a ventilátor na plný výkon. Něco podobného jsem zkoušel i dneska ráno u Picassa, ale asi po 3 minutách mi ventilátory úplně "umřely". Po vypnutí a nastartování chvilku - cca asi půl minuty šly, a pak stejná situace - ticho. Takže jsem jel s pootevřeným oknem - asi 10 km, teď jsem to zkoušel na parkovišti v práci a vše funguje - SNAD. Takže, pokud by byla nějaká ra - budu rád. Petr
Petr_Brno
Re: Ofukování oken
Příspěvekod rosta12345 » pon 19. říj 2009, 7:20
skus si tady na foru projít přišpěvky kde se píše o problémech s ventilátorem je tam popsáno vše do podrobna viewtopic.php?f=8&t=4249
Re: Ofukování oken
Příspěvekod Kostěj » pon 19. říj 2009, 11:15
Nevím, jakou máš výbavu, ale u mě (Climatronic) je zvlášť tlačítko právě pro odmlžení čelního skla. Při nastartovaném motoru a stisknutí se spustí klimatizace (bez ohledu na to, že byla před tím třeba i vypnutá) a ventilátor všechno valí na čelní sklo a boční okýnka, funguje to perfektně.
Kostěj
Re: Ofukování oken
Příspěvekod Petr_Brno » pon 19. říj 2009, 11:42
Právě že PLNOU PALBU (automatická klima) - to tlačítko na odmlžení s oblibou používám. Ale dneska ráno - to jaksi nefungovalo. Výpis s ŘJ taktéž nic neuvedl ??? :( a vše funguje jak má :D , jsem tomu rád, ale děsí mě představa, že mi to opět udělá v 6:00 ráno, když povalím do hokny :shock: . Petr
Petr_Brno
Re: Ofukování oken
Příspěvekod snoopy » pon 19. říj 2009, 13:54
jojo, taky mi to tak dělá, pustí to vše na plno. a navíc mám pocit, že mi to dnes ráno taky naplno zatopilo (během chvilky vedro jak na kremaci)
Re: Ofukování oken
Příspěvekod Petr_Brno » pon 19. říj 2009, 18:48
Takže, po dnešním vyzkoušení, kdy ventilátory chvilku - cca 10 minut šlapaly, opět samovolně vypnou. A nejde spustit ani nezávislé topení - to jsem ještě nekontroloval - možná bude chybka někde tam. Spustí se až když znovu nastartuji. Tak mi zase začíná chvilka hledání a bádání :( . Petr
Petr_Brno
Re: Ofukování oken
Příspěvekod Petr_Brno » úte 20. říj 2009, 9:23
Tak, problém je vyřešen.... :jup:
Byla "totálně utavená" pojistka od přídavného topení (25A) - po její výměně je vše tak jak má být. :D
Petr_Brno
