Slaba bateria?
Slaba bateria?
Příspěvekod Devilian » úte 27. říj 2009, 20:06
Ahoj
Mam jednu otazku ohladom baterie v aute. Neviem sice, kolko A ma moja bateria (zatial som to na nej nenasiel), ale je mozne, aby slaba bateria sposobovala zlu funkcnost riadiacej jednotky?
Obcas sa mi totiz stava, ze sa mi na sare vypne za jazdy tachometer a motor sa prepne do usporneho rezimu. Vacsinou sa to stane vtedy, ked auto vytacam, alebo mam pustenu klimu, popripade spolu z ohrevom zadneho skla. Ked ale zaparkujem, tak po nejakom case (1 hodina, mozno viac) to znova funguje. Akoby sa do riadiacej jednotky nedostavalo tolko energie a ta potom posiela do motora zle signaly.
Myslite ze je nieco take mozne?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod B@RT » stř 28. říj 2009, 10:03
to co popisuješ se děje za jízdy a tam dodává alternátor takže spíš někde něco má špatný kontakt / kostru, nebo máš slabý altik
Naposledy upravil B@RT dne stř 28. říj 2009, 14:08, celkově upraveno 1
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod Devilian » stř 28. říj 2009, 11:12
A mozes mi prosim povedat, kde presne ten alternator najdem? Alebo kam idu kable z alternatora, popripade kde je ukostrenie?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod B@RT » stř 28. říj 2009, 14:09
altik najdeš při pohled do otevřené kapoty nalevo dole před chladičem, vede k němu drážkový řemen, ale to co pocituješ chce proměřit od autoelektrikáře.
B@RT
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod Škopek » stř 28. říj 2009, 16:17
Zdravím
Jak auto ráno startuje?
Škopek
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod Devilian » stř 28. říj 2009, 19:56
No, s tym som zatial problem nemal. Chyta na prvy krat. Robi to len obcas, tak 1-2 krat do mesiaca, ale akurat na nejakej dlhsej trase, co dokaze nahnevat..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod Škopek » stř 28. říj 2009, 20:35
Zdravím
Tak to baterka asi nebude,zkusil bych ukostření je tu o tom dost napsáno a když to nepomůže tak napojit na počítač.
Škopek
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod Devilian » stř 28. říj 2009, 21:22
Pocitac mi povedal, ze mi riadiaca jednotka posiela zle data do motora. A tiez ze mi odchadza tachometer (teda ten snimac, co posiela data do tachometra). Dalo sa to zistit ale len z citania chyb, pretoze ked som sa bol previest z pocitacom v aute, tak sa to nestalo a technik povedal, ze vsetko ide bez problemov. Obidve chyby zacali naraz..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Slaba bateria?
Příspěvekod baffy » čtv 29. říj 2009, 15:29
skús zmerat batériu pri vypnutom a potom pri zapnutom motore a porovnaj napätia.Ak altík dobíja malo by sa pri zapnutom motore zvýšit napätie
