Nesvítí brzdová světla?!
Příspěvekod xholy » pát 13. lis 2009, 18:46
Zdravim , sem si dneska všimnul ,když jsem nandaval 3.brzdový světlo ,že mi nesvítí brzdový ani jedno :) , jelikož nevim která pojistka je na brzdy tak sem proměřil všechny pod volantem a jsou ok , pak sem zjistil že do spínače 12V jde a spínač normalně pracuje . Čím jiným to může být ???? Díky
by holy
xholy
Re: Nesvítí brzdová světla?!
Příspěvekod dokturek » pát 13. lis 2009, 19:14
podivej se na spinač u brzdoveho pedalu
Naposledy upravil dokturek dne pon 16. lis 2009, 6:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod xholy » pát 13. lis 2009, 19:19
na ten sem koukal ,štáva do něj jde a spína v poho
by holy
xholy
Příspěvekod dokturek » pát 13. lis 2009, 19:26
tak pak už jedině kostry a zlomeny drat v pruchdce patych dveři
Příspěvekod xholy » pát 13. lis 2009, 19:29
me nesviti ale ani v svetlech brzdy a to ma spolecnou kostru s ostatnima svetlama
by holy
xholy
Příspěvekod Rope » pát 13. lis 2009, 20:07
A to že ti jde spínač si změřil při zapojeném spínači? A jakou zkoušečkou?
Příspěvekod xholy » pát 13. lis 2009, 20:18
spínač sem vyndal a prosvítil , spíná a rozpíná .Vede to ještě přes něco dozádu (nějaký relé nebo tak něco)?? Kdz sem dal na jedno zadní světla 12V natvrdo tak svítí všechny v pohodě
by holy
xholy
Příspěvekod Rope » pát 13. lis 2009, 20:44
Musíš ho změřit na autě při zátěží, nějaké prosvícení (propísknutí) může být klamné, zkus normální žárovkovou zkoušečku nebo měřák , ale každopádně otočený klíček a zapojený spínač.
Příspěvekod xholy » pát 13. lis 2009, 20:48
zkusim to radši teda .A k tomu dotazu jak je to zapojený , jde to z pojistkovky do spínače a pak rovnou dozádu ??nebo? Jo a která konkretní pojistka je na brzdy ,abych věděl pro každej případ :D
by holy
xholy
Příspěvekod Rope » pát 13. lis 2009, 21:30
Pokud si stáhneš schémata od Cvrčka, tak najdeš že je to pojistka č.12
Příspěvekod baffy » pát 13. lis 2009, 22:20
Pozri F 20 v motorovom priestore
Příspěvekod Hrnča » sob 14. lis 2009, 10:34
Jednou jsem to pozoroval na levé straně. Ještě se mi k tomu stávalo, že když jsem sešlápl brzdu, přestalo svítit i koncový. Zkus se taky podívat jestli máš správně žárovky. U mě záleželo jak je ta dvojvláknová v objímce.
Příspěvekod CHiP » sob 14. lis 2009, 10:43
Jenom tak mezi řečí, nezkoušel jsi brzdová světla jenom když auto stálo s vypnutým motorem a vypnutým zapalováním? To pak nesvítí nikomu :D Nejsem si jistý jestli svítí už při první poloze klíčku, kde svítí jenom kontrolka dobíjení, ale myslím že ne. Určitě svítí v druhé poloze, kdy se rozsvítí všechny kontrolky před startem :)
Příspěvekod xholy » sob 14. lis 2009, 13:02
zas tak neschopnej nejsem ,abych to zkoušel bez zaplého klíče :D
by holy
xholy
Příspěvekod xholy » sob 14. lis 2009, 14:41
tak sem prolezl znova pojistky ,jsou dobrý proměřil znova spínač ,taky dobrej ,zahejbal pod palubkou se všema konektorama a čim šlo :) a ono to najednou svítí :D
by holy
xholy
