---Nesvieti stretávacie svetlo---
Příspěvekod marcco83 » stř 18. lis 2009, 10:02
Rano som si vsimol, ze mi akosi slabsie svietia svetla v predu...vysiel som vonku a pozeram, ze nesvieti "vodicove" stretavacie svetlo...obisiel som auto a zistil, ze nesvieti ani osvetlenie špz...prezrel som vsetky poistky a zdaju sa byt v poriadku...mam nejaky zoznam poistiek, ale ten nesedi so skutocnostou pod palubovkou. Poradi niekto aka je ta správna poistka, alebo, kde moze byt chyba? Vsetko ostane "hraje" ako ma...
(Citroen xsara II. 2.0 HDI, 80 kw, 2004)
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: ---Nesvieti stretávacie svetlo---
Příspěvekod petr_xs » stř 18. lis 2009, 11:22
Pojistky svetel nejsou pod palubkou ale vedle baterie.
Příspěvekod marcco83 » stř 18. lis 2009, 12:14
No tak to musim ist skontrolovat este aj tam...Dik za radu... No fajn, ale aj tam je kopu poistiek...ako zistim, ktora je na to svetlo?
...Uz som to bol pozriet aj tam sa zda byt vsetko v poriadku...
marcco83
Příspěvekod Šedivka » stř 18. lis 2009, 15:51
...doufám, že jako první si zkontroloval žárovky :?: :D
Můj manuál mi říká (ale mám o dva roky starší vůz):
Osvětlení SPZ: pojistka č. F12 v kabině (Spolu s: Přední pravé obrysové světlo - Zadní levé obrysové světlo)
Levé tlumené: pojistka F9 v motoru (Spolu s: Seřizování polohy reflektorů)
Příspěvekod marcco83 » stř 18. lis 2009, 16:12
Obrysove svetla svietia...len osvetlenie špz "nesvíti"... F9 je spojene svetlo+regulacia vysky...problem je v tom, ze svetla "chodia" hore-dole...teda tu problem nebude...
Mate este niekto nejake napady?
marcco83
Příspěvekod Šedivka » stř 18. lis 2009, 16:30
...ty žárovky si kontroloval? Taky mi tohle všechno najednou nesvítilo a byly to žárovky. Teď jsem se díval do návodu pro r.v. od 2003 a ty pojistky jsou stejný.
Příspěvekod baffy » stř 18. lis 2009, 19:18
nepíšeš či si to meral a či tam máš napätie alebo nie.ak chceš a nemáš problém s poslaním VIN-ka pozriem ti schému
Příspěvekod marcco83 » čtv 19. lis 2009, 10:13
Šedivka píše:...ty žárovky si kontroloval? Taky mi tohle všechno najednou nesvítilo a byly to žárovky. Teď jsem se díval do návodu pro r.v. od 2003 a ty pojistky jsou stejný.
No je to divne, ale je to tak...vymenil som žiarovku a svetlo svieti...budem musiet vymenit aj tie na osvetlenie špz...Zvlastna nahoda, ze naraz "odidu" 3 žiarovky. :oops:
marcco83
Příspěvekod rosta12345 » čtv 19. lis 2009, 23:09
I prd náhoda ti to nejspíš oděšlo postupně a ty sis toho všiml až teď :D :D
