Kontrolka ruční brzdy svítí v zatáčkách Picasso
Příspěvekod skoky » pon 30. lis 2009, 9:41
Zdravím, při prudším zabrždění nebo do zatáčky se mi začala rozsvícet kontrolka ruční brzdy, propípne a zase zhasne, tak se chci zeptat jestli nemá někdo podobný problém. Typ vozu je Citroen Xsara Picacco 1.8, r.v.2000. Díky za odpověď Martina
skoky
Vůz: Citroen XSARA PICASSO 1.8, benzín, r.v. 2000
Re: Kontrolka ruční brzdy
Příspěvekod dokturek » pon 30. lis 2009, 10:29
podivej se na spinač u ručni brzdy
ještě dotaz je to kontrolka (P) nebo vykřičnik (!)
Naposledy upravil dokturek dne pon 30. lis 2009, 19:54, celkově upraveno 1
Příspěvekod skoky » pon 30. lis 2009, 11:07
Ahoj kontrolka je (!) vykřičník M
skoky
Příspěvekod dokturek » pon 30. lis 2009, 11:18
tak v tom připadě se podivej kolik maš brzdovky v motoroven prostoru je to kontrolka vystrahy funkce brzd.popřipadě skontroluj ten konektor na brzdovce
Příspěvekod skoky » pon 30. lis 2009, 19:34
Tak brzdová kapalina je dolitá. A kontrolka dala pokoj. Díky Martina
skoky
Příspěvekod milajda22 » stř 16. pro 2009, 15:02
Ahojky, mám dotaz, dneska se mi začala rozsvicet kontrolka na brzdovou kapalinu, koukal jsem že jí mám málo, a teď otázka - můžu jí dolít jakkoukoliv brzdovou kapalinou nebo jí musim vyměnit celou? (vysát celou nadržku) - jedná se mi o to, aby se to nějak nesrazilo.
milajda22
Příspěvekod dokturek » stř 16. pro 2009, 15:05
měla by tam patřit DOT-4 jinak jeto napsane na tom vičku a stači to doplnit.
Příspěvekod milajda22 » stř 16. pro 2009, 15:26
prabvě že já tam napsaný nic nemam a to auto je z německa, takže nevím co tam rvaly ale díky mrknu se u pumpy koupím a doliju.
milajda22
Příspěvekod Hrnča » stř 16. pro 2009, 15:30
Na víčku by to mělo bejt. Mrkni na to pořádně. Třeba si to i vyšroubuj ven. Není zase tak dobře viditelný na poprvé...
Příspěvekod milajda22 » stř 16. pro 2009, 23:47
Aha, tak ráno to víčko vyndám a mrknu na to, já myslel že tam má být nějaká samolepka nebo neco podobnýho.
milajda22
Příspěvekod snoopy » čtv 17. pro 2009, 16:35
dolít můžeš (DOT4 je správně), ale jestli to máš nedávno koupené, tak raději vyměň. Nevíš, jak je tam dlouho, jaký má bod varu... A ještě lépe, než vyměň sám, tak nech vyměnit v servisu. Když by náhodou při odvzdušňování a vypouštění staré brzdovky utrhli odvzdušňovací šroub, tak ti rovnou dají nový a ty nemusíš nic složitě řešit...
to mi připomíná - byl jsem minulý týden v ATU na kontrole a pokusili se mi změřit stav brzdovky. Nějak technik nedokázal vyndat z nálevky sítko, takže nic nezměřil... Ví někdo, jak se to sítko jednoduše nedestruktivně vyndavá?
Příspěvekod baffy » čtv 17. pro 2009, 18:11
mno tak na tomto stroskotal aj technik na STK :lol: :lol: :lol: .to sitko je potrebné natočit do tej správnej polohy a potom to lahučko ide von.len treba nájsť tú správnu polohu :D
Příspěvekod Rope » čtv 17. pro 2009, 20:10
Ja jsem si brzdovku měřil po koupi picassa "Leoše" a nějak jsem to normálně vyndal a nebyl problém. Tak nevím.....
Příspěvekod snoopy » pát 18. pro 2009, 13:17
já s tim kroutim, škubu, prosim, slibuju, hrozim.... ale pořád nic
Příspěvekod milajda22 » pát 18. pro 2009, 13:52
po radě snoopyho jsem se rozhodl, že vysaju ten zbytek brzd.kap. a pak naleju novou, jenže problém též nastal ve vyndání sítka :? klouzalo to, na spravnou polohu mám možnost cca 0,5 až 1mm na otočení a prostě ne a ne ven, takže jsem jenom dolil a doufám že byla stejná. Jinak byla podle servisky měněmá pří 60000 km a já mám 107000,-
Teď mám spíše jinej problém začala se mi ztrácet voda a podle šlemu na víčku od oleje bych řekl, že vim kde se ta voda schovává :lol: doufám že nebude prasklá hlava :roll:
milajda22
