Špatně seřízený tachometr a otáčkoměr
Příspěvekod cheeco » ned 20. pro 2009, 16:06
Zdravim, chtel jsem se nekoho zeptat jestli by mi nemohl poradit. Uz kdyz jsem si koupil xsaru, sel spatne tachometr porad ukazoval o 14 km/h více a otáčkoměr asi tak o 600 ot/min méně. Kdyz nastartuju tak to ukazuje asi 100 ot/min rychlost lezi, pak jak se rozjizdim tak asi u 20km rychlosti to preskoci prave o ten rozdil prudce nahoru. Ted jsem menil zarovku v pristrojovce a kdyz sem ji znovu pripojil uz ukazuje o 19 km/h vice. Meril jsem to na radaru a GPS. Tady na foru jsem cetl ze se to nekdo pokousel seridit rucne, ale nevim jetli bych to trefil, nebo neurval 8) Diky za jakoukoliv radu.
cheeco
Vůz: Xsara 1,8i coupe LPG
Re: Špatně seřízený tachometr a otáčkoměr
Příspěvekod Dutch » ned 20. pro 2009, 16:34
A nemůžeš tam mít třeba jiný budíky ? - z jiného typu motoru...
Dutch
Příspěvekod viteon » ned 20. pro 2009, 16:36
nebo převodovku :?:
Příspěvekod cheeco » pon 21. pro 2009, 5:33
Diky, ale muzu nejak zjistit jestli byli meneny budiky nebo prevodovka? :) Nevim jestli to jde zjistit z nejakyho znaceni...
cheeco
Příspěvekod baffy » pon 21. pro 2009, 8:49
všetko sa dá :D pozri si to na http://service.citroen.com/ poprípade daj sem VIN a niekto šikovný ti to omrkne no a ty si potom očekuješ zistené údaje priamo v reále na tvojej prevodovke kde by malo byt označenie
Příspěvekod milajda22 » pon 21. pro 2009, 17:36
A nemáš větší kola než máš napsaný v techničáku? místo R15 např R17? to myslím taky dělalo nějakej bordel v ukazování rychlostí - ale stím otáčkoměrem to nemá žádnou spojitost.
milajda22
Příspěvekod cheeco » úte 22. pro 2009, 7:55
Mam R14, myslim ze tam i meli byt podle technicaku :) diky :wink:
cheeco
Příspěvekod Jarda Kadlec » stř 23. pro 2009, 15:30
Já to měl podobný jako ty,udělal sem to ručně.Šlo to v pohodě,trefil sem to asi napotřetí.Dělal sem to v květnu a dodnes to ukazuje jak má.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Příspěvekod cheeco » čtv 24. pro 2009, 8:15
A jak to mám tedy seřídit? :) nerad bych neco urval nebo utrhnul :wink: mohl by jsi mi zhruba v par bodech popsat jak na to? :-) musim sundat na pristrojovce ten plast ze zadu a asi i to plexi, ze jo? :D
cheeco
Příspěvekod viteon » čtv 24. pro 2009, 8:19
začít musíš tímto, jak rozdělat přístrojovku ti poradí Colin nebo někdo další.
http://xsara.cz/web/dokumenty/palubka.pdf
Příspěvekod Jarda Kadlec » čtv 24. pro 2009, 14:30
Přesně podle toho návodu sem to sundaval.Bacha až budeš odlepovat čirej díl z budíků,mně malinko prasknul.Pak sem rukou drapnul rafičky a vyndal,šlo to překvapivě lehce.Už ani nevim čím sem pootočil osičkou co je na ní rafička a nandal rafičku.Udělal zkušební jízdu a pak to dal zpátky do kupy.Dýl jak hoďku sem to nedělal.Nejhorší bylo sundat ten čirej plast,na to fakt bacha.
Jarda Kadlec
Příspěvekod cheeco » sob 26. pro 2009, 7:55
Diky vsem za radu :) po svatcich to osefuju 8)
cheeco
Příspěvekod Jarda Kadlec » sob 26. pro 2009, 10:09
Pak dej vědět jestli se povedlo 8)
Jarda Kadlec
Příspěvekod pavkan » ned 27. pro 2009, 8:40
Měl jsem podobnej problém na Xsaře 1,9D( v podstatě jedinej za 8 let),vzniknul tak ,že byla slabá baterie(7 let je na baterku fakt dost) a při nastartování se mi ručičky dostaly za doraz na druhou stranu to se stalo několikrát než jsem vyměnil baterku a bylo po problému.
Nastavení jsem neřešil prostě po městě místo 50 jsem jezdil necelejch 40 a na dálku pomohla navigace,ale dalo se s tím žít.
Taky jsem měl cukání rozdělat palubku a posunout ručičku ,ale na podzim jsem Xsaru vyměnil za Picasso a už nemusím nic řešit.
pavkan
Vůz: Xsara Picasso 1,6 Hdi 110HP FAP r.v.2006
Příspěvekod cheeco » úte 5. led 2010, 13:50
Tachometr i otackomer uz jedou podle mých představ :driv: jen sem si trochu nakrapnul plexi :roll: a pak sem zjistil ze to jde rozebat aniz bych musel to plexi odlupovat :lol: da se tam vlest zezadu, jeste jednou dekuju vsem :ooo:
cheeco
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
