Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Příspěvekod brano ba » stř 26. kvě 2010, 12:34
Zdravim vsetkych.
Takze pred cca 3-mi tyzdnami som sa stal majitelom Xsary 1,4i, r.v. 2004 , 5 dverova.
Chcel by som si domontovat predne hmlovky, nakolko ma od vyroby len zadne. Pozeral som , ale nemam predinstalovane kable v prednom narazniku, packa ovladania je len na zadne hmlovky.
Poprosil by som o radu, co vsetko treba doplnit, aby mi isli predne hmlovky?? Nemam problem si ich dorobit ako nezavisle svetla, ale rad by som chcel, aby mi fungovali, akoby boli zapojene od vyroby, cize originalne zapinanie packou a aby fungovala aj signalizacia na pristrojovke. EL. schemu nemam.
DAKUJEM
brano ba
Vůz: CITROEN XSARA 1,4i - 2004
Re: Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Příspěvekod dokturek » stř 26. kvě 2010, 12:58
tohle se mi nějak nezda že by neměla předni mlhovky :shock: od roku 2003 se sice davali do narazniku ale nemaš to nahodou předělane ho hlavnich světlometu?třeba po bouračcě ?hod sem vin kod da se to zjistit a i email at ti to muže někdo poslat
Příspěvekod brano ba » stř 26. kvě 2010, 13:47
v narazniku su zaslepky a kable som tam nenasiel. Po buracke to auto nieje, som druhy majitel s tym, ze prvy majitel bol moj otec, takze ho mam vlastne od novoty. vyrobene je v roku 2004, VIN je VF7N1KFWB73893771
MAIL: branislav.valovic@chello.sk
Vopred Ď A K U J E M
PS: je mozne ze to nieje nakablovane, ako som uz pisal, na packe je moznost zapnut len zadne hmlovky, takisto po zapnuti sa rozsvieti len kontrolka zadnej hmlovky. Ako to myslis, ze ci to nieje prerobene na hlavne svetla???
brano ba
Příspěvekod Cvrček » stř 26. kvě 2010, 13:54
Něco jsem ti na ten mejlik poslal.
Jinak mlhovky opravdu mít nemusí,protože to frantíci určitě řešili jako u X1,nebo u Picassa. Prostě mlhovky jsou za příplatek.
A co se týká doinstalace,tak nevím,jak to je řešené u novějších Xsarek,ale u X1 v prostoru před levým kolem kus kabeláže s konektorem,na který se připojuje kabel od mlhovek,který je přichycený na nárazníku. pak se musí dát do pojistkovky v motoru relé do patice a v kabině vyměnit páčka pod volantem. Jenže takhle to funguje u X1 a ještě u starších Picass.
Podle roku výroby,ty už máš pod volantem novější páčky (COM-2000) a u nich už i světla jsou řízená přes BSI. Takže tam to asi bude řešené trochu jinak...
Příspěvekod dokturek » stř 26. kvě 2010, 14:05
do hlavnich světlometu se davaly od roku 2000-2003 a dival jsem se na citroen a fakt je tam nemaš.nevim jak je to s kablama ale chtělo by to pořadně prohleednou pod naraznikem jestli tam nejsou schovane dalši věc je pačka pod volantem jestli se bude muset měnit nebo bude stačit zapnout předni mlhovky na diagnostice.ještě vydrž určitě ti tady někdo poradi jak na to
ještě dodam že mlhovky se zapinaji tak že jednou nahoru zapneš předni a podruhe zapneš zadni vypout to same ale dolu jap psal cvrček ma to nastarost jednotka BSI takže by stačila možna jenom diagnostika
pošlu ti to info na mejla
ja tu pačku mam takhle
Příspěvekod brano ba » stř 26. kvě 2010, 14:18
Pozeram na tu packu a ja ju mam trocha inu, je tam znazornena len zadna hmlovka. Svetla su riadene ako bolo pisane cez BSI, aspom sa mi tak zda, lebo po vypnuti svetiel packou sa zhasinaju oneskorene, cize ich nieco este riadi. Tie hmlovky boli za priplatok, ked si otec auto kupoval, tak si ich nepriobjednal, takze niesu. Udajne mu v Citroene vraveli, ze sa poziadavka na hmlovky musi zadat uz pri onjednavani, inak ze by to muselo ist zase do vyroby, takze davali asi viac typov kablovych zvazkov, ale to sa mi nechce zdat, ze by mali tolko variant. Ked to bude mozne, tak si skusim lahnut pod auto a poriadne to tam popozerat. Mam este cas, nejdem to riesit hned, zatial len zistujem co vsetko je na to treba.
brano ba
Příspěvekod dokturek » stř 26. kvě 2010, 14:27
přečti si tohle vlakno třeba budeš chytřejši je to sice c4 ale hodně podobne
http://www.citroeny.cz/forumxxx/viewtop ... ni+mlhovek
Příspěvekod Hrnča » stř 26. kvě 2010, 15:06
Na svojem autě mám jen zadní mlhovky od výroby. Bo přitažení se musely měnit přední světla a mám tam i s mlhovkama. Prý by stačilo je zaktivovat přes diagnostiku v BSI a měly by se rozsvěcet se zadníma. Ještě se mi ale nechtělo nikam jezdit, takže je to jen info od toho kluka co to tahá z Francie...
Příspěvekod brano ba » stř 26. kvě 2010, 15:22
Necituj prosím zbytečně. ROPE
Mozno blba otazka, ale, podla coho rozoznam predne svetla s hmlovkou a bez hmlovky??
Da sa to rozoznat bez toho aby som musel svetlo demontovat??
DAKUJEM
brano ba
Příspěvekod Hrnča » stř 26. kvě 2010, 15:35
Můžeš zkusit postupně rozsvěcet parkovačky, potkávačky a dálkový. Pokud najdeš ve světle žárovku, která nesvítila máš světla s mlhovkama. Každopádně podotýkám, že já to mám jako na dvojkový Sáře. Mlhovku v hlavním světle. Ty bys měl mít mlhovku zvlášť v nárazníku.
P.S.: Jezdím s 307 SW
Příspěvekod dokturek » stř 26. kvě 2010, 16:03
Řekl bych že lepši bude otevřít kapotu a sundat ze světla tu těsnící gumu a tam uvidíš dráty k žárovkám.
Příspěvekod brano ba » čtv 27. kvě 2010, 11:08
Skusim sa cez vikend na to pozriet.
Pri najhorsom, ak to nepojde spravit na original (co by asi malo) , tak to spravim tak, ze predne hmlovky zavesim na zadne , takze sa budu zapinat automaticky so zadnymi. Ale v tomto pripade mi asi nebude fungovat signalizacia na pristrojovke :(
brano ba
Příspěvekod Hrnča » čtv 27. kvě 2010, 11:21
Ta signalizace by se asi taky dala paralelně napojit na kontrolku zadních mlhovek. Ale počkej až co na to někdo, kdo dělá do elektriky víc než já...
Příspěvekod brano ba » čtv 27. kvě 2010, 14:56
Pockam, ako som uz pisal, neponahla mi to az tak. Vim ze by sa dala zapojit aj kontrolka na pristrojovke, ved to staci len paralelne pripojit, ale radsej nechcem do pristrojovky rypat, ked je to vsetko riadene BSI. Ach jaj , stare dobre zapojenia bez riadiacky, tam to islo hravo aj bez schemy, vsetko sa dalo jednoducho vysledovat. Ale tu clovek bez podkladov nezmoze nic :(
brano ba
Příspěvekod brano ba » pon 31. kvě 2010, 7:46
Tak som na to cez vikend pozeral. Kabelaz na pridavne hmlovky nemam, ale pozeral som, ze podla vsetkeho budem mat hlavne predne svetla s hmlovkami, akurat tam niesu osadene ziarovky. V spodnej casti reflektoru su otvory na 2 ziarovky, ale osadena je len jedna, druha dierka v reflektore je prazdna, usudzujem, ze tam ma ist asi H3 ziarovka pre hmlovku. Len neviem, ci sa tam ta H3 ziarovka len napichne (priamo do reflektoru), alebo ci tam ma byt este aj nejake puzdro, do ktoreho sa dava ziarovka.
DAKUJEM
brano ba
