Zapinanie nudzoveho rezimu
Příspěvekod Devilian » stř 16. čer 2010, 10:00
Zdravim
Mam (vlastne uz od kupy auta) problem s elektrikou v aute, s ktorym si neviem dat rady. Kamarat servisak mi povedal, ze nie je elektrikar a v servise mi zasa povedali, ze to bude dost drahe, vrtat sa v kabloch a hladat ten zly. Problem je nasledovny: Dokazem si hocikedy zapnut nudzovy rezim na motore. Motoru klesne vykon, a to celkom razantne, ale je zasa o dost tiksi, co ma prekvapilo. Robi sa to takto:
Staci parkrat zapnut a vypnut klimu. Potom sa zrazu vypne tachometer, motor zoslabne a klima prestane fungovat. Ak chcem ale vediet rychlost akou idem, staci zapnut ostrekovace a na chvilu mi ukaze, kolko idem (a umyje okna).
Obcas sa ten tachometer vypne aj sam, ale to len malokedy (raz za tri mesiace).
Je to velmi zabavna cast vybavy mojej xsary, najme ked niekoho veziem. Auto je sice tiche, aj tak by som to ale radsej opravil.
Preto by som sa chcel spytat, ci sa tu najde niekto, kto by mi vedel povedat, ktory kabel maju spolocny tachometer a klima, a preco sa to opat prepoji az pomocou ostrekovacou? Neviem ci sa nimi pusta aj klima, pretoze nemam tolko vody aby som cakal ci zacne chladit, ale urcite sa zapina tachometer a motor prejde do normalneho rezimu (citit na chvilu narast vykonu). Ma ten snimac rychlosti a klima nejaku spolocnu kostru? Alebo privod elektriny k nim je niekde preruseny a ide to len cez ten ostrekovac?
Akakolvek rada mi velmi ulahci zivot, usetri nervy a budem za nu vdacny.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Zapinanie nudzoveho rezimu
Příspěvekod Rope » stř 16. čer 2010, 17:31
mohl by to být jeden velký problém BSI. Můžeš zkontrolovat uzemnění palubovky a spol a to je tak jediné co mě napadá.
Příspěvekod zlj » stř 16. čer 2010, 19:45
Zkusil bych diagnostiku co bude říkat nebo přehrát soft. v BSI.Ale nejdřív by to asi mělo být v pohodě po mech.stránce,jinak
i diagnostika bude ukazovat chaos.
zlj
Příspěvekod Devilian » stř 16. čer 2010, 20:49
Ja ale BSI nemam. Je to xsara 1, a dolu pri soferovi su len poistky a dorobeny alarm.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. čer 2010, 6:15
Rok výroby 2000 a nemá BSI? :shock:
Příspěvekod Devilian » čtv 17. čer 2010, 8:49
Teraz neviem ako sa to berie, ale v technicaku je napisane, ze bola vyrobena v roku 1997, ale do prevadzky bola uvedena v januari 2000. Takze je to 1997 alebo 2000? Je to moje prve auto, takze neviem ako sa to berie...
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. čer 2010, 14:57
Většinou je důležitý rok výroby. Protože třeba některé jedničkové Xsarky vyrobené v roce 2000,jsou takový mezityp. Mají už něco z dvojkových. Ve tvém případě,ale trošku pochybuju o roku výroby 1997. Nemělo by to být spíše 1999? Motory 2,0HDi se začali montovat až v druhé půlce roku 1999,kdy ve výrobě nahradili 1,9TD.
Příspěvekod Devilian » čtv 17. čer 2010, 19:42
Tiez som sa tomuto cudoval, a preto vsade radsej pisem ten druhy rok. BSI ale urcite nemam. Bude to urcite nejaky kablik, len ani trochu neviem, kde by som ho mal hladat. Preto by som sa vas chcel opytat, ci neviete, ktore kable maju tieto zariadenia spolocne a kde by som to mal priblizne hladat, popripade co rozobrat..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod snoopy » pon 21. čer 2010, 9:19
pošli VIN kod, mrkneme se, co je vlastně zač... 8)
Příspěvekod petr_xs » čtv 24. čer 2010, 17:17
Nebude problem ve spinaci skrince?
Příspěvekod snoopy » čtv 24. čer 2010, 23:23
jinak - je to xsara s BSI.
Příspěvekod Devilian » pát 25. čer 2010, 9:25
Tak sa vsetkym ospravedlnujem. Dakujem snoopymu za podrobny vypis o mojej xsare (skoda len, ze tam nie je, ci mam ABS :) ) Zda sa, ze tam BSI je. Len neviem, ci je to dobre, alebo zle. :( Elektrika v mojom aute je totiz vo velmi zlom stave a par veci, co by tam malo byt podla vypisu, tam nie je. Budem to teda asi musiet dat nejakemu dobremu elektrikarovi, nech najskor zisti, preco predchadzajuci majitel poprepajal droty tak, ako teraz su.
Skusim ale najskor najst tu jednotku BSI (ak tam teda ostala), a prezriet na nej vsetky kontakty. Hladal som ju za poistkami pri nohach sofera, ale zatial sa mi to nepodarilo (plast, kde su poistky, mam totiz rozlamany). Ma niekto fotku toho BSI, ako by mal asi vyzerat?
Neskor dodam fotky mojej elektriky, ako odstrasujuci priklad, na co vsetko treba davat pozor pri kupe.. :(
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod Cvrček » pát 25. čer 2010, 11:39
Trochu věcí o BSI najdeš zde: viewtopic.php?f=57&t=7316
Jen tak mimo: s tím rokem výroby bych tipnul na konec roku 1999 a uvedení do provozu 2000. Že jo. :wink:
Příspěvekod Devilian » pát 25. čer 2010, 12:10
Nasiel som tam napisane toto:
Datum počátku záruky 27.7.2000
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod Devilian » stř 7. črc 2010, 8:14
Tak som sa na to pozrel a nasiel som BSI. Vybral som zaradom vsetky konektory a prestriekal ich kontoxom. Vacsina kablov nad bsi je ale nejako zvlastne poprepajana a polepena izolackou. Samotny kryt BSI je tiez prasknuty. Ale asi nema zmysel menit BSI, ked su tie vodice poprerabane. No, asi sa s tym budem musiet naucit zit. Dakujem vam za rady.
Citroen C5 2.0i
Devilian
