obcas nestahuje okno
Příspěvekod Lucius » čtv 14. říj 2010, 8:00
Caute viem ze sa tato tema tu uz preberala, ale nejak som sa k rozumnemu rieseniu nedopracoval. obcas sa mi stava ze vodicove okno nejde stiahnut, ked prejdem par metrov tak bez problemov ide, neviem ci sa tam nieco uvolni od tych otrasov ale je to divne. naspat nahor ide vzdy na 1x bez problemov. Pri stahovani nie je pocut ziadne divne zvuky ani sa nic nezadrhava. Cim to moze byt? Su to nejake kontakty alebo ten stahova cystem vo dverach. Spinac podla mna spina ked ho zapnem tak sa jas displaya zoslabi, takze stava tam asi ide.
Lucius
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Re: obcas nestahuje okno
Příspěvekod MP » čtv 14. říj 2010, 8:39
Že by průchodka ve dveřích ? Tam bych asi koukl jako první .
Příspěvekod Michal.K1 » čtv 14. říj 2010, 8:58
Taky, nejpravďepodobnější bude zlomený drát v přechodce. Možná při zavřených, nebo poobetvřených dveřích, nebo když zmáčneš předocku rukou, tak ti pojedou.
Dát dolu přechodkku, majít kabel a přeletovat. To je běžná věc.
Michal.K1
Vůz: Xsara 1.8i 16V Exclusive
Příspěvekod Lucius » čtv 14. říj 2010, 9:08
super vdaka poobede pojdem na to pozriet :)
Lucius
Příspěvekod YORK » pon 1. lis 2010, 6:28
Ahoj.
mám ten istý problém, prosím napíš či si problém vyriešil a ako.
Ďakujem.
YORK
Vůz: Citroen Xsara
Příspěvekod MP » pon 1. lis 2010, 9:32
Máš-li ten istý problém , tak isto sa pozri do průchodky u dveří .
