Zadní mlhovky
Zadní mlhovky
Příspěvekod Peteeer » ned 28. lis 2010, 20:22
Zdravim, potreboval bych radu,
kdyz jsem koupil Xsaru tak mi normalne fungovali zadni mlhovky (preni nemam) a z niceho nic prestaly svitit.
skontroloval jsem pojistku i zarovky a vsechno je v poradku ale mlhovky vcetne kontrolky nesviti.
jestli mate nekdo zkusenost tak prosim dejte vedet. Uz me i napadlo jestli to neni v pacce kde se mlhovky zapinaji ale netusim jak to vyzkouset, treba nejak natvrdo je sepnout a zkusit jestli sviti.
Diky za jakekoliv rady
Xsara 1,9TD, 1998, klima, el. okna, zdracka, koupena 2.10.2010 se stavem tachometru 203000km
Peteeer
Vůz: Xsara 1,9TD, Nafta, 1998
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Marek » ned 28. lis 2010, 20:42
Pokud nesvítí ani kontrolka, je to spínač nebo relé.
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Peteeer » pon 29. lis 2010, 15:45
tak jsem si vytahl packu kterou se spusti mlhovky a bohuzel se mi podarilo ulomit dratek zrovna od mlhovak, ale kdyz jsem to promeroval tak na te pacce by to melo spoustet dobre, ale zjistim az se mi povede spajet ty drapky, ale jinak uz nevim.
nepodarilo se mi zjistit pripadne kde je to rele ale v tomhle pocasi me ta mlhovka celkem stve.
Peteeer
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Cvrček » pon 29. lis 2010, 17:45
U zadních mlhovek relé není. Ty jsou spínány rovnou. Z páčky jde drát do pojistkovky na pojistku č.18 a pak se to dělí. Jeden k zadním mlhovkám a jeden do palubky ke kontrolce. Barvy a číselná značení jednotlivých drátů najdeš tady v elektrice ve schématech,kdyby jsi je potřeboval.
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Peteeer » pon 29. lis 2010, 20:44
Vysereno
Diky za rady, nakonec jsem zjistil ze problem byl ve zlomenem dratku na pačce.
Peteeer
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod jablíčko » čtv 2. pro 2010, 15:36
Zdravím chlapi,chci se zeptat, je težké rozdělat tu páčku s přepínačema? Já totiž mám úplně stejný problém. :(
jablíčko
Vůz: Citroen Xsara 1.8i benzín
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod viteon » čtv 2. pro 2010, 15:51
dal jsem hledat páčku a vyskočilo todle, třeba to pomůže
viewtopic.php?f=61&t=2685&hilit=p%C3%A1%C4%8Dka
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Cvrček » čtv 2. pro 2010, 19:02
To jablíčko: Malý dotaz. Nemáš náhodou namontované tažné? Tam může být taky jedna z možnostých závad.
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Peteeer » čtv 2. pro 2010, 20:22
Jablicko: nemusis ji ani rozebirat staci ji vytahnout ven ti je jednoduche odpojis konektory a vem si merak zapni mlhovky a promer jestli je nejaky odpor mezi tema 2 dratkama co vedou z pakcy a jsou pripajene na bocich. jsou to jedine 2 dratky co tam jsou a ty prenasi signal z mlhovek.
Peteeer
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Majk » čtv 10. lis 2011, 17:27
čaute chlapi, mám podobný problém u své Xsary Break 2001, ale přeci jen se drobet liší. A sice: páčka je díky bohu OK - otočím a přední mlhovky svítí včetně kontrolky, otočím podruhé a svítí i kontrolka zadních, ale samotná zadní mlhovka na autě ne-e. Mám tažný a když jsem připojil vozík a zapnul zadní mlhovky, tak na vozíku normálně fachala, ale na autě zas prd. Co vy na to? Díky za rady. Michal :klik: :) :ooo:
P.S.: kolik je vlastně na autě zadních mlhovek jedna nebo dvě? Mám Citrouše pouze 3 měsíce a ještě jsem to nestihl zjistit :D
Majk
Vůz: Xsara Break 2001, 1.6 16V, 80kW, benzín
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod MP » čtv 10. lis 2011, 18:41
Asi nejjednodušší a jako první bude potřeba kouknout na žárovky ... mlhovky jsou vzadu dvě zapojený ... ne jako socky z koncernu kde maj jen mlhovku vlevo .
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 10. lis 2011, 19:19
to majk: pokud se rozsvítí mlhovka na vlečňáku tak bych ošacoval nejprv zásuvku pro vlek dost často bejvaji vnitřky vyhnilé.
to MP: na bingu je mlhovka taky jen na levé straně
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod MP » čtv 10. lis 2011, 19:34
vena: však bingo je Citrón ... žádná socka :wink:
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Cvrček » pát 11. lis 2011, 0:09
Jak píše Véna. Rozdělat zásuvku tažného. Bývá tam rozpínací kontakt zadních mlhovek,který zůstane rozpojený a pak ti nesvítí zadní mlhovky na autě.
Re: Zadní mlhovky
Příspěvekod Majk » pát 11. lis 2011, 12:19
Díky chlapi mrknu na tu zásuvku, žárovky jsem kontroloval a opravte mě pokud se mýlím, kdyby byla žárovku v čudu, tak nebudou svítit ani světla, je to tak?
Ještě jednou díky :jup: :driv:
Majk
