Přední mlhovky - nárazník
Příspěvekod Tony » pon 29. lis 2010, 9:55
Zdravím,
mám Xsaru s mlhovkama ve světlech, ale chtěl bych přidat ještě do nárazníku. Mám rok 2001 a tak v narazníku nemám otvory pro kulaté mlhovky. Ale pod narazníkem je černá lišta, ve které je jakoby prostor pro oválné mlhovky. Ale všude jsem našel jenom originál kulaté do narazníku. Nevím, zda to co je v té liště je opravdu přípraveno pro mlhovky když už jedny jsou ve světlech. Ty ve světlech jsou vysoko a v mlze je to skoro bez účinku. Proto bych si tam chtěl hodit ještě další. Pokud by to co si myslím bylo opravdu pro mlhovky, tak by to bylo lehké a jen sehnat ty příslušné mlhovky, ale pokud ne, tak co dál. Přidával někdo z Vás mlhovky?
Tony
Re: Přední mlhovky - nárazník
Příspěvekod Hrnča » pon 29. lis 2010, 10:44
Třikrát stejný téma? Ty se těš na moderátory.
K věci: zde na fóru jsou dva lidi co na onom místě mají přídavná světla. Je to Hubi a Bleriot11. Když je nějak zkontaktuješ, rádi ti jistě pomohou. No a pokud to tu prohledáš, tak o tom určitě něco najdeš. Nehledal bych ale mlhovky...
Příspěvekod Tony » pon 29. lis 2010, 10:53
dvě duplicitní témata smazána, dej si na to bacha. A hlavně necituj zbytečně. Rope
Třikrát stejné téma nebylo schválně. Padalo mi okno a házelo chybu a nebylo to vidět. Až po určité době se to objevilo vícekrát. Na fóru jsem právě nic nenašel. Ale zkusím se optat těch dvou lidí.
Tony
Příspěvekod davados » pon 29. lis 2010, 11:52
K tomuhle tématu se taky přidám.Půjde změna 2jkovýho nárazníku na 2jkovou 3jku.Jakože bez velkých zásahů do držáků atp
Příspěvekod Tony » pon 29. lis 2010, 12:04
Podruhé a naposled tě upozorňuju: necituj předchozí příspěvek. je to zbytečné. Rope
Já bych spíš chtěl. Do původního nárazníku hodit ještě další mlhovky. Do toho místa jak jsem popisoval, ale nevím zda to je udělané schválně kvůli mlhovkám nebo je to jen tak. Nenašel jsem na xsaru titož jinou mlhovku než kulatou. A dole v té liště je ovál.
Tony
Příspěvekod Hrnča » pon 29. lis 2010, 13:32
Koukni se sem. Čtvrtý příspěvek...
viewtopic.php?f=52&t=6983
Příspěvekod viteon » pon 29. lis 2010, 17:16
a ještě jedno řešení, původní mlhovky svítily ve dne a šetřily H7ky (denní světla přišly až později)
Příspěvekod Tony » úte 30. lis 2010, 8:48
To co má Hubi to se mi líbí. Jsou to přímo mlhovky nebo jen přídavná světla?
Tony
Příspěvekod Cvrček » úte 30. lis 2010, 8:57
Tak v tom mám tak trochu prsty já. :oops: Přímo mlhovky to nejsou. Jsou to přídavná světla. Jen ještě je nemá připojený,protože díky tomu,co se tady u nás v létě stalo,tak ještě na to nebyl čas se sejít a světla připojit. Doufám,že to letos ještě stihneme. :oops:
Příspěvekod Tony » úte 30. lis 2010, 9:40
A jdou do toho prostoru sehnat přimo mlhovky v tom stejném oválném tvaru?
Tony
Příspěvekod petr_xs » úte 30. lis 2010, 10:12
Kdyz jsem mel sundanej naraznik, nezjistil jsem, jak ty otvory otevrit jinak nez rezanim, zadne uchyty pro svetla. Takze pochybuju ze existujou. V nekterejch rocnikach byly pro mlhovky v narazniku kulaty otvory.
Příspěvekod Tony » úte 30. lis 2010, 10:46
Originál nebudou, ale nějaké univerzály by tam pasovat mohly. Otvor určitě vyříznout. Jen sehnat někde ty univerzální mlhovky, které by tam šly.
Tak jsem našel, ale cena teda nic moc. Jsou to přídavné mlhovky, které by byly akorát do toho otvoru. Jen cena je od 1600,- až po 6200,-
Sloučil Rope, kámo nepřidávej nám práci a raději použij tlačítko edit.
Tony
Příspěvekod Hubi » úte 30. lis 2010, 20:47
Již jsem ti Tony poslal SZ, ale ještě to tu trochu doplním, aby to nevypadalo, že kašlu na rady. Když jsem se tak pídil, stačí zadat do zboží: "světlo top" ve vyskočených odkazech si najít ty oválné. Všimni si, že vyskočí i obdelníkové, ty jsou jak dálkové, tak mlhové. Rozdíl je jen v čirosti skel. Oválné nabízí pouze jako přídavná světla dálková, avšak se nemusíš bát, že by jsi kdovíjak oslňoval protijedoucí auta, protože náklon toho umístění v plastové liště je dost dolu. Jak psal Vašek výše, nemám je ještě zapojené a tudíž ani odzkoušené, ale myslim si, že to bude v pohodě a hlavně bude jistě skvělá účinost. Co se týče montáže, mám ještě fotky, jak jsem to tam přidělával já, je to dosti o improvizaci a předem je dobré, si vše rozměřit a promyslet, než vezmeš do ruky nůž. Jediné, co je tak trochu problém není ani tak samotné vyříznutí montážních otvorů, ale to, že když je vyřízneš, tak jdou v háj úchyty, které drží tu lištu v nárazníku, takže po upevnění těch světel jsem musel tak trochu zaimprovizovat a přichytit to tam jinak. Nemám to sám ještě doladěné do ideální podoby, ale jezdím s tím takto již poměrně dlouho a vše drží na svém místě, takže to tak nejspíš nechám nastálo. Kdyžtak ti to někdy nafotím.
Příspěvekod Tony » stř 1. pro 2010, 7:05
Fotky by se určitě hodily. Díky za rady.
Tony
Příspěvekod peter78 » ned 6. úno 2011, 19:11
Čus nasel sem len toto ale nevim otvore či by tam to pasovalo
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
peter78
Vůz: citroen xsara 1,4i 2002
