Vypnutí ele. obovodu po cca.1-2 minutách po vytažení klíče
Příspěvekod Tonicek » úte 7. pro 2010, 14:39
    Možná jsem blázen ale už jsem to někdě viděl.
    Kámoš má Subaru WRX STI a on když vytáhne klíček tak se mu vypne motor cca po 1,5 minutě a rádio + dojezd el.oken taktéž.
    To s tím motorem si myslím je hodně nereálné ale to s tím rádiem by šlo nějak udělat ne?
Naposledy upravil Tonicek dne úte 7. pro 2010, 16:34, celkově upraveno 1
Tonicek
Re: Vypnutí ele. obovodu po cca.1-2 minutách po vytažení klí
Příspěvekod lydiem » úte 7. pro 2010, 15:20
Mně se vypne motor a rádio hned, ale dojezd oken plus např. parrot taky až za tu minutku nebo dvě.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod Vypravci125 » úte 7. pro 2010, 22:29
okna se dají ovládat až do otevření dveří, pak se vypnou taky
Vypravci125
Příspěvekod Cvrček » úte 7. pro 2010, 23:29
To vypínání je dané řídící jednotkou. U X2 a Picassa to je BSI a u Toho Subarru to bude taky,jen se tomu jinak říká. Samořejmě jde vždy o její nastavení a taky o tom,co vše v ní jde nastavit.
Fan Tony,ale ty máš jedničku a určitě bez BSI. Takže tam tohle nepůjde jen tak. Možná by to šlo zapojit přes relé s nějakou časovou logikou,které vypne po určité době (Podobné relé je vyhřívání zadního okna. To vypíná po cca 5 minutách provozu).
Příspěvekod masor68 » stř 8. pro 2010, 8:00
U mě hraje rádio ještě pár desítek sekund po vytažení klíče, po vystoupení i zamčení auta. Připadám sa jak puberťák, když odcházím za sice ne hlasitého, leč dobře slyšitelného hudebního doprovodu. Taky je hloupé že rádio naskočí po odemčení centrálu, aniž bych otevřel dveře. Vypínat a zapínat se mi ho nechce, neboť u Kenwooda je to takovej pidičudlik a když chci na CD, musím se promačkat rádiem. Je to jen otázka drátenictví nebo to lze nastavit v BSI nebo s tím nejde hnout?
masor68
