Senzor deště Picasso
Příspěvekod tondýs » čtv 13. led 2011, 7:27
Prosím o radu. Mám Xaru Picaso 1.6 HDi, budu měnit čelní sklo a rád bych ze senzorem, je problém to zapojit? Může mi někdo poradit jak a kam? Díky moooc!
tondýs
Vůz: Xara Picasso 1.6 HDI 2004
Re: Senzor deště Picasso
Příspěvekod Kleki » čtv 13. led 2011, 16:36
Neviem ako u picassa , ale na obyčajnej xsare je na čelnom skle nalepený z vnútornej strany držiak senzora. Senzor sa tam len nasunie a zacvakne a ide k nemu káblový zväzok ukončený plochým konektorom s asi siedmimi vývodmi. Nie je to nič zložité , len musíš objednať správne sklo aby na ňom bol nalepený držiak senzora.
Příspěvekod Cvrček » čtv 13. led 2011, 17:01
U Picassa je senzor v dolní části. Takže svazek mizí pod palubku. Tam bude asi docela problém ten svazek najít,jestli tam někde je zastrčený.
Příspěvekod Hubi » čtv 13. led 2011, 17:39
A jak je to pak pánové s ostatním. Chcete mi říci, že když Xsarka nemá senzor, stačí vyměnit čelní sklo za sklo se senzorem, někde vyšťourat svazek s konektorem a pak vše funguje jako se senzorem? Neni potřeba nějaká jiná úprava v páčkách či nastavení v ŘJ, aby se to nějak naladilo?
Příspěvekod Cvrček » čtv 13. led 2011, 17:42
Řídí to BSI. Takže samozřejmě diagnostika a víc nevím. Já bral rozdíl umístění senzoru u klasické a u hrbaté Xsary.
Příspěvekod tondýs » sob 15. led 2011, 13:39
Dík za rady, snad ten svazek najdu. Mám exklusiv ale už jiné č. sklo, snad tam bude zastrčený. Také patřím k těm co se nechali nachytat autem z dovozu a teď stále jen zjišťuji co všechno neni zapojené. Ještě jednou , díky!
tondýs
