Automatické zapínanie svetiel
Příspěvekod marcco83 » úte 8. bře 2011, 7:54
Na mojej Xsare mam auto svetlá. Všetko je fajn, no rozmýšľal som ako ich mať vypnuté za chodu motora. Dá sa to vôbec?
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Automatické zapínanie svetiel
Příspěvekod driversk » úte 8. bře 2011, 15:40
Nie nedá.
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod zlj » úte 8. bře 2011, 15:50
Jestli jsem dobře pochopil lze vypnout na diagnostice,pak musíš rozsvěcet ručně a nebo dodatečná montáž denních,rožínat
automaticky a to je tu někde popsané.
zlj
Příspěvekod driversk » úte 8. bře 2011, 18:15
presne tak..
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod ladin » úte 8. bře 2011, 18:26
Nemá tak náhodou funkci automatického zap. světel aktivovat tlačítko na levé páčce?
Při vypnutých světlech se přidrží až se ozve signál a světla se už nebudou automaticky
rozsvěcet (str. 58 v návodu na obsluhu) pokud to tak není tak mě opravte.
ladin
Příspěvekod driversk » úte 8. bře 2011, 18:34
Ano, no myslím že iba vtedy ak máš na čelnom skle súmrakový spínač na automatické rozsvecovanie svetiel.
Ak sa aktivuje v BSI denné svietenie, je toto čidlo deaktivované.
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod ladin » úte 8. bře 2011, 18:41
Tak to je jiný problém.
ladin
Příspěvekod Marek » úte 8. bře 2011, 22:53
Co nejde silou, jde ještě větší silou. Správně dimenzovaný vypínač nebo raději relé+vypínač zhasnou světla v pohodě. Jen by mně zajímalo, jestli BSI nesleduje odběr proudu a nezahlásilo by chybu.
Pokud nechceš svítit potkávačkami třeba při vyjíždění z garáže, nestačilo by zapnout parkovačky? Dělám to např. v myčce, mám dodělávanou automatiku a vypínač tam dávám už třetí rok.
Příspěvekod Surmi » úte 8. bře 2011, 23:05
V myčce máš mít vyplej motor :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod dukoz » stř 9. bře 2011, 12:45
driversk píše:Ano, no myslím že iba vtedy ak máš na čelnom skle súmrakový spínač na automatické rozsvecovanie svetiel.
Není ta zas tak úplně pravda, pokud máš automatické světla v bsi, tak ti na poloze "0" nefunguje přepnutí na dálková světla, jen světelná houkačka (ani v noci). Ale pokud si současně aktivuješ tlačítkem v levé páčce "soumrakové" čidlo, dálková světla v poloze "0" za tmy fungují, ale za dostatečného světla ne.
Tolik můj poznatek po aktivaci automatického svícení
PRODANÁ Xsara II 1,6 16V Exclusive, automat AL4, klima, ABS, parkovací senzory, tažné, 2003 8,3 l / 100 km
V DEPOZITU Xantia II 2.0HDi 80kW Break Exclusive, Hydroactive 2, klima, ABS, kůže, 1999 5,5 l / 100 km
TOYOTA Yaris 1,33 vvti MMT5, 2008 6,3 l / 100 km
dukoz
Vůz: xsara 1,6 16V automat, Xantia 2.0HDi break
Příspěvekod driversk » stř 9. bře 2011, 14:04
Máš pravdu dialkové svetlá takto fugujú, len som to dalej nerozpisoval kedže otázka znela ,, ako vypnúť svetlá za chodu motora z aktivovaným denným svietením,,
a dialkové svetlá sa cez deň nepoužívaju.
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod marcco83 » stř 9. bře 2011, 15:09
Díky za odpovede...Podľa všetkého sa to vypnúť nedá.
marcco83
Příspěvekod janmacek » sob 8. zář 2012, 11:16
Ahoj,
mám automatické svícení za tmy, tj. se světelným čidlem, nejedná se tedy o denní svícení. Tato funkce, jak je výše uvedeno, se aktivuje/deaktivuje tlačítkem na levé páčce. V poslední době se mi ovšem aktivuje v nepravidelných intervalech samovolně, aniž bych cokoliv zmáčknul, ozve se zvukový signál a objeví se hlášení (anglicky) Automatické svícení aktivováno. Kromě toho, opět čas od času, začně blikat kontrolka potkávacích světel (světla ale při tom naštěsí neblikají). Po chvíli to buďto blikat přestane nebo to lze odstranit buďto deaktivací automatického svícení nebo vypnutím a zapnutím světel. Setkal jste se někdo s tímto jevem, případně víte, jak by to šlo odstranit? Sice to na provoz moc nevadí, ale nemám takové chování rád.
janmacek
Vůz: Xsara 1.6 16 V, 2003, automat
Příspěvekod Kleki » sob 8. zář 2012, 14:14
Skús prečítať TU
Příspěvekod frantasuta » ned 18. led 2015, 8:15
Dobrý den, mám xsaru 1.4, benzín, r.v. 2003, chci dát LED DRL, potřebuji deaktivovat den.svícení hlavních světel. Tlač. na levé páčce zaslepeno, tím to tedy nejde.....takže jak na to....diagnostikou?....nebo nějaká úprava říd. jednotky? Dík za odpověd.
-- přidáno ned 18. led 2015, 8:48 --
Ještě dodám.....nemám palubní PC
frantasuta
Vůz: citroen xsara II 1.4i 55/75 2003
