Blikání varovných blikačů a hláška nárazový spínač
Příspěvekod albert » stř 20. dub 2011, 20:05
Zdravím všechny, může mi někdo poradit co se stalo a jak to uvést do původního stavu? Prišel jsem k autu - Xsara Picasso 1,8 16V rv 2000 a po otočením klíčku v zapalování začnou sami blikat varovné blikače a zobrazí se na přístrojovce hláška nárazový spínač /orig. francouzsky Réarmez capteur a inertie/. Varovné blikače normálně vymáčknu a přestanou blikat, auto jde normálně nastartovat a vše normálně funguje. Po zastavení a vypnutí klíčku se párkrát stalo, že se vše opakuje, jindy blikače neblikají,ale hláška se zobrazí pokaždé.
Co jsem dosud načetl, tak hláška se zobrazuje, pokud došlo k čelnímu nárazu, nebo nárazu ze zadu. Postačí nárazový vypínač přívodu paliva v motorovém prostoru stalčit a vše má fungovat normálně. Fungovalo mi vše normálně i bez stlačení tohoto vypínače i po jeho stlačení. Na autě jsem nenalezl žádné stopy po případném nárazu.
Díky za případné rady
albert
albert
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V rv. 2000
Re: Blikání varovných blikačů a hláška nárazový spínač
Příspěvekod rosta12345 » stř 20. dub 2011, 20:58
možná blbne ten spínač ?
