Svetelny senzor - zhasina svetla
Příspěvekod thunder31 » ned 5. čer 2011, 8:53
Ahojte,
mam problem so svetelnym senzorom. Cez den ked zapnem svetla na packe smeroviek, tak sa mi stane ze mi zhasnu svetla a na pristrojovke blika kontrolka stretavacich svetiel. Skusal som na vrchu smerovkovej packy stlacat tlacitko AUTO, ale ani to nepomohlo. Sice na displeji vypisalo "Automatic lighting inactive", ale nic sa nezmenilo. Zo zaciatku to robilo zriedkavo, ale teraz sa niekedy stane, ze viac nesvietim ako svietim :/ Ked senzor prekryjem rukou, tak svetla svietia ako maju. V noci tiez senzor funguje bez problemov. Krajne riesenie je, ze prelepim senzor, ale radsej by som to vyriesil inak. Ku vnutornemu spatnemu zrkadlu su dotiahnute 4 drotiky. Neslo by nahodou niektore dva prepojit a tym dosiahnut, ze by senzor signazivol neustale tmu? Pozeral som aj schemy, ale tam som samozrejme senzor nenasiel. Nejake dalsie napady?:)
Diky za rady
Citroen Xsara II Exclusive; 2,0HDi; 80Kw; 2003
thunder31
Vůz: Citroen Xsara II 2,0 HDi Exclusive, 2003, 80kW, vstrekovanie Bosch
Re: Svetelny senzor - zhasina svetla
Příspěvekod baffy » ned 5. čer 2011, 9:50
A nebude problém skôr v páčke ako v senzore?
Příspěvekod driversk » ned 5. čer 2011, 10:20
Presne ako píše baffy-- vyčistiť, alebo vymeniť páčky :!:
Mal som rovnaký problém ako popisuje thunder31 a po rozobraní a vyčistení je všetko OK.
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod baffy » ned 5. čer 2011, 10:24
Skús sa pozrieť sem snad by ti to mohlo pomôcť
viewtopic.php?f=57&t=6812&p=68520&hilit=p%C3%A1%C4%8Dka#p68520
Příspěvekod Rope » ned 5. čer 2011, 18:01
Pokud máš páčku na které je auto , tak máš com2000 a tam jde nastavit denní svícení přes diagnostiku.
Příspěvekod thunder31 » úte 7. čer 2011, 21:42
Tak vcera som packu rozrobil a vycistil. Dakujem Rope-mu za návod. Dnes som to poskladal, packa ide o trosku tazsie, ale robi to stale. Ked som pohybal packou tak sa svetla znova rozsvietili, cize problem je naozaj v packe. Este to skusim rozobrat znovu. Tie kontakty su uz trocha podrane, tak neviem ci sa pokusit nejako obnovit tie kontakty alebo nastavit denne svietenie alebo len prekryt svetelny senzor. Ak sa mi to nepodari uplne odstranit, tak asi len prekryjem svetelny senzor ak to pojde. Malo by to plnit rovnaky ucel ako keby aktivujem denne svietenie a este usetrim nejaky ten sestak.
thunder31
Příspěvekod driversk » stř 8. čer 2011, 20:03
No myslím že budeš to asi muset rozobrať trochu viac...
Vyčistiť tieto plôšky plošných spojov,, v mojom prípade boli značne zaoxidované
Vyčistiť a opatrne nadvihnúť (napružiť) šroubovákom,alebo nožíkom tieto plôšky...
Ak bude záujem - mám to nafotené, môžem urobiť návod na opravu...
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod thunder31 » stř 8. čer 2011, 21:14
To by bolo fajn, bez poriadneho navodu by som sa do toho urcite nepustil. Najviac sa bojim zhadzovania volantu a odpajania airbagu...
thunder31
