Stahovani oken
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Miklásek » pát 17. říj 2008, 10:37
Chlapi, fungovalo by tlačítko s "A" aj na Xsare bez BSI? Mám totiž staršiu verziu a tá automatika by sa mi mooc lubila...
Miklásek
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Kvido » sob 18. říj 2008, 18:03
Ano fungovala,já ho mám a mám Xsaru bez BSI.
Re: Stahovani oken
Příspěvekod davados » pát 16. led 2009, 18:36
Dnes mi asi ruplo lanko nebo nejaky vodici kolecko lanka na stahovani okna u ridice s dojezdem.Cudlik cudli nahoru i dolu,ale ve dverich to divne chroupe jako kdyz je bud to lanko vyvlikly nebo praskly.Okno sem vytah obema rukama nahoru a drzi.Nevite nekdo jak to v tech dverich vypada jestli je to menitelny po castech nebo musim koupit celou stahovacku.P.S jeste sem to nerozebiral,tak se zajimam jen teoriticky
Re: Stahovani oken
Příspěvekod baffy » sob 17. led 2009, 13:40
ale je to dvojková xsara a podla mna to ide kupit len ako celok
Re: Stahovani oken
Příspěvekod davados » sob 17. led 2009, 14:14
Dekujuuuu
Re: Stahovani oken
Příspěvekod glaver » ned 18. led 2009, 2:01
jsem rad, ze mate samostahovani na obou oknech, pac ja nemam ani na jednom :cry:
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázek
glaver
Re: Stahovani oken
Příspěvekod davados » pon 19. led 2009, 0:48
Samostahovani mam jen u ridice(teda mel sem).No kdyz se to rozbije je to o dost drazsi :-( bud rad, tech par vterin drzet cudlik nic nestoji......
Re: Stahovani oken
Příspěvekod glaver » pon 19. led 2009, 10:09
tjn, navic ma xsara nadupany motorky, oproti nekterejm autum, kde se to okynko hrozne vlece :o)
glaver
Re: Stahovani oken
Příspěvekod dokturek » pon 9. bře 2009, 7:50
tak jsem se v tom trochu hrabal a zjistil jsem že dodělat automaticky dojezd u spolujezce neni až tak jednoduche -nestači vyměnit jenom tlačitko.je tam jiny počet dratu u řidiče jsou 4 tenke a maly konektor a u spolujezce 5 hrubych dratu a konektor velka kostka.takže tim jsem skončil jako amater co se jen hrabe v autě :D
možna skušeny auto elektrikař by věděl jak to předělat
Re: Stahovani oken
Příspěvekod jozom » úte 19. čer 2012, 22:41
Ahojte,
chcem sa spýtať,či nemal niekto problém ako ja a ako ho vyriešil. mám Xsaru Picasso 2005r.v, zadné okná mám ručne ovládané.Keď mám okno zatvorené a opriem sa rukami o sklo a zatlačímm smerom dole,tak normálne posuniem sklo dole,na druhých dverách to tak nejde. Neviete kde je chyba ? A čo s tým? Ďakujem za poznatky a rady.j
jozom
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Cvrček » pát 22. čer 2012, 22:12
Rozeber dveře a koukni na stahovačku. Někde máš nějakou vůli a pustí ti to dolů.
Stahovačka předního okna
Příspěvekod maly.cz » stř 13. bře 2013, 17:19
Mám Xsaru r.v. 2002 s automatickým stahováním oken a byla mi nabídnuta stahovačka s Xsary z roku 1998, tak bych se chtěl zeptat jestli je mezi těmito stahovačkami nějaký rozdíl. Děkuji.
maly.cz
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi, r.v. 2002, 66kW
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Berny » úte 22. dub 2014, 15:59
Zdravím, včera se mě rozlomila na několika místech plastová deska co drží tlačítka stahování oken a hodiny. Dnes sem jí zkusil slepit protože vyměnit bych musel celý díl a ne jen tu desku :roll:
Lepil to už někdo nebo nějak jinak opravoval?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Stahovani oken
Příspěvekod dapata » úte 22. dub 2014, 16:05
Ano lepil, minulý rok. Vydrželo mi to ale jen pár stáhnutí (pár dotyků na tlačítka).
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Cvrček » úte 22. dub 2014, 17:00
Podložit celé kouskem plastu,nebo plechu. A slepit to celé k sobě.
