Lampicka v kasliku
Re: Lampicka v kasliku
Příspěvekod sCoRp » úte 15. zář 2009, 18:40
ahoj, tak netvrdil som to, ale radsej som sa to nepokusal demontovat, lebo ako sa poznam tak by som to dodrbal... :wink:
sCoRp
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » stř 18. dub 2012, 19:34
mám stejný problém-nesvítí mě kastlík před spolujezdcerm-přišel jsem na to že to dělá patice-podařilo se mě patici opatrně rozdělat a přihnout ty kontakty co jsou v patici ale stalo se že jsem si vrknul dráty o sebe a vypadla pojistka-tak jsem to dodělal patici zasunul do světla pojistku vyměnil a problém - nesvítí mě ani kastlík ani stropní světlo a ani v kufru-pojistku jsem vyměnil za dobrou a dal ji na stejné místo-podle příručky je to celý okruh vnitřního osvětlení - kde může být chyba ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod baffy » stř 18. dub 2012, 19:39
Daj miesto kde,číslo poistky a hodnotu v A ktorú si menil
-- přidáno 18 Apr 2012, 19:47 --
F6 5A a druhá by mohla byť F22 5A v kabíne.
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » sob 21. dub 2012, 20:02
tak už jsem na to přišel-dal jsem pojistku o chlívek níž :oops: a navíc vnitřní osvětlení u mě funguje jen když je zapnutý klíček-když otevřu dveře při nastupování tak normálně svítí ale když to přepnu aby svítilo při zavřených dveřích musím otočit klíčem až se rozsvítí dobíjení....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
