Klima
Re: Klima
Příspěvekod Cvrček » úte 30. črc 2013, 17:18
Když jsem nedávno nechával plnit klimu,tak mi pán technik skoro až vnucoval výměnu ventilků. Chtěl za to nějaký tři,čtyři kilča. Raději než zavařovat,tak bych zkusil toto. Zavaření je sice levnější,ale nevratné.
Re: Klima
Příspěvekod baffy » úte 30. črc 2013, 18:09
Ano Surmi máš pravdu,všetko sa dá ,koniec koncov neni to moje auto a tak mi to môže byť jedno , ale takéto riešenie problému je mne osobne proti srsti...
Re: Klima
Příspěvekod j.adraj » úte 30. črc 2013, 21:30
Rád bych ventilek vyměnil,ale nejde vytočit.Co vytvořit z hliníkového šroubu ucpávku...Zalepil bych ho lepidlem a přetěsnil o kroužkem.Mám možnost černý,bílý,červený jaký byste doporučily.
j.adraj
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Re: Klima
Příspěvekod baffy » stř 31. črc 2013, 17:12
Neskúšal si to znovu nahriať a vybrať kým to je zohriate.Hliník je kua a ked sa kúsne je to dosť problém,ale teplo by mal odoberať rýchlejšie ako samotný ventil a tak by sa mal aj skôr roztiahnuť a povoliť.Ak by to nešlo ,ja osobne by som kúpil druhý kus z nejakej búračky,ale ako som už písal,neni to moje auto :lol: :lol: Inak ,neni to tak dávno čo som trubky vyhadzoval ,páč mi doma zavadzali.
Re: Klima
Příspěvekod Citroobe » stř 28. kvě 2014, 11:51
Znova mi utekla klima tak , ze jen kompresor sepina nic vic... a premyslim nad naplnenim doma neco jako je tohle : http://www.youtube.com/watch?v=B_XkaAHvgM0
cenove to vyjde o neco levneji nez v servise ale, zda se to vyplati ??? staci at mi to zase sezonu vydrzi ...
vim o pomeru media a oleje ale na tu sezonu to muze byt celkem jedno ne ?
Citroobe
Re: Klima
Příspěvekod baffy » stř 28. kvě 2014, 17:13
Celkom určite ano ,tak ako píšeš , na tú sezónu je to jedno .Mno a na tú ďalšiu to naplníš doma zase + si kúpiš nový kompresor + a + a+ ,alebo sem budeš písať ,že máš problém s klímou. :wink: .V prípade úniku média ,ako prvé hladám príčinu a tú je potrebné odstrániť ,mno a potom vegáč.Ono existuje ,ešte jedno riešenie ,ktoré je určite lacnejšie , vybodni sa na to a otvor si okno.
Re: Klima
Příspěvekod Citroobe » stř 28. kvě 2014, 18:23
únik je malý , sezónu to vydrželo ba dávat to do servisu tak mi vymění půlku auta a na podzim mi klima znovu nepojede.. už jsem se poucil tady.. no počkám nějakou akci asi naplnění za polovic a bude... jen mě to zajímalo zda samodoma to udělat či ne..
Citroobe
Re: Klima
Příspěvekod baffy » stř 28. kvě 2014, 18:27
Ono to pri úniku neni iba o doplnení chladiva,potrebuješ tam mať aj určité množstvo oleja na mazanie kompresora,preto tá moja reakcia
Re: Klima
Příspěvekod betom » čtv 12. čer 2014, 16:51
Po pěti týdnech od naplnění klimatizace přestala opět chladit. Byl jsem v service, aby se podívali, kde chladivo uniká a aby zkusili dotáhnout ventilky a přidali UV fluorescent. Napojili "mašinku" a provedli test těsnosti. Ten byl O.K. Naplnili chladivo R134a 650g, přidali 7g UV fluorescentu a 19g oleje. Po odpojení mašinky zjistili značný únik přes ventilky. Vše tedy odsáli, vyměnili ventilky a opět naplnili. Ventilky již těsnily. Tak doufám, že to byla jediná netěsnost a klima bude již delší dobu vpořádku. 8) Jo, ta sranda stála 1800,-Kč. :mrgreen:
Re: Klima
Příspěvekod Citroobe » čtv 12. čer 2014, 18:01
tak jsem to nevydržel v tom vedru a znova nechal naplnit klimu... ptal jsem se mechanika jestli mnemůže zkontrolovat kudy to uniká, tak řekl , že to může být drahé, že je lepší naplnit na léto pokud vydrží a další rok znova, že to je levnější možnost... no tak snad to vydrží aspoň do podzimu..
znova to chladí perfektně.... :mudr:
Citroobe
Re: Klima
Příspěvekod betom » čtv 12. čer 2014, 19:04
Měl sis tam aspoň nechat dát UV fluorescent (mě stál 71,- Kč), aby se pak dalo snadněji odhalit, kde systém netěsní. 8)
Re: Klima
Příspěvekod Citroobe » čtv 12. čer 2014, 20:10
Jo upozorňoval jsem ho na to, ať to pak jde nějak zjistit tak snad to tam taky dal, platit budu až zítra tak se zeptám...
EDIT: Tak si vecer jedu z prace a neco mi "sterka" nekde od palubovky, prijedu dom a vedle steracu mam tento "ventilek" kde asi tak patri kdyz vcera bylo auto na plneni klimy ? Uz to radeji nekomentuji :twisted:
EDIT 2 : tak nakonec u motoru chybeli 2 tyto cepicky , jednu mechanik hledal po garazi , UV fluor.. tam mam tak snad uz by na to dokazal prijit, pry rychlem testu nikde nic neslo videt....
Citroobe
