Stahovani oken
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Berny » úte 22. dub 2014, 18:59
Tak jsem to ještě celé podložil pro jistotu jak jsi psal :) Použil jsem dřívko a mamuta se stahovačkou. Vypadá to hrozně ale není to vidět pod plastama, snad to bude držet :)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Stahovani oken
Příspěvekod zebrro » úte 22. dub 2014, 19:07
Dnes mi prestalo vyjizdet okenko u ridice.Rozebral jsem tapec a v moturku se pos.... lanko,potreboval bych vyndat ten moturek a on tam je na nyty? Je neco jak to vyndat a opravit?
zebrro
Vůz: Xsaea 1,6 16V VTS r.v.2001
Re: Stahovani oken
Příspěvekod vena garážmistr » stř 23. dub 2014, 5:32
Musíš koupit celou novou stahovačku. A je fakt lepší koupit novou z vrakárny může vydržet ale taky nemusí.
V autokelly mají teď ve výprodeji obj.č 16.15.851 za cca 1300 Kč když půjdeš na vrakárnu tak bude chtít min 800 Kč.
Re: Stahovani oken
Příspěvekod zebrro » stř 23. dub 2014, 5:37
Oki a jak ho vyndat? Koukal jsem,ze je na nyty pridelane do dveri
zebrro
Re: Stahovani oken
Příspěvekod viteon » stř 23. dub 2014, 5:43
Jendadasov píše:.... igelit jsem odřezal tak abych ho neponičil a moc mě nepotěšilo to že mechanizmus je připevněn nýty. Ty jsem odvrtal, motorek s vodícími lištami jsem vyndal ze dveří.....
citát je 5 let starý :D
Re: Stahovani oken
Příspěvekod rastis2t » pát 13. čer 2014, 0:44
zdravim ctene forum.
tiez mam Xsaru I a uplne sa mi rozlamalo ovladanie prednych okien, to zadne plastove uchytenie ramcekove. budem tam musiet nieco podlepit alebo vymysliet, este neviem co presne.
mate nejake konkretne tipy ? respektive je mozne, ze sa to tu uz x-krat spominalo, tak potom poprosim linky...
a este jedna vec... napravo od hodin je nejake cosi... je tam valcovita suciastka, idu z nej kable. to valcovite je pripevnene o plastovy deklik toho celeho, ktory mi zacal opadavat ako prvy... tuto na tej fotke z tejto temy je to vidno - ten otvor vedla hodin s cerevenou kravatkou, tak v nom to je... co je to za sucastku ?
http://jpeg.cz/images/2014/04/22/ZvmoK.jpg
vdaka
rastis2t
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1998
Re: Stahovani oken
Příspěvekod viteon » pát 13. čer 2014, 5:17
pročetl jsi celé toto téma? Asi nic lepšího nevymyslíš, lepit nebo nakupovat :D
Re: Stahovani oken
Příspěvekod empík » pát 13. čer 2014, 15:21
Trochu mi trvalo kým som pochopil :-kocovina:- , ale mysíš asi na čidlo-vrtulka. Je to čidlo na meranie teploty vzduchu v aute, vrtulka nasáva vzduch a čidlo odmeria teplotu. Využíva sa to pri klimatizácii. :)
Re: Stahovani oken
Příspěvekod rastis2t » pát 13. čer 2014, 19:35
vdaka za odpoved. myslel som si cosi podobne. co sa stane, ked to urvem ? klimu a vetranie si aj tak zapinam / vypinam / regulujem sam...
inak myslite, ze sa cele to vnutro s ramikom (hlavne ten rozlamany ramik) da este kupit ? keby som to skusal hladat po nete, ako sa to presne vola ? ma to nejaky specialny nazov alebo kod ?
rastis2t
Re: Stahovani oken
Příspěvekod baffy » pát 13. čer 2014, 20:15
Re: Stahovani oken
Příspěvekod rastis2t » pát 13. čer 2014, 20:21
dik :)
rastis2t
Nepříjemné zvuky při zavírání okna spolujezdce.
Příspěvekod Milan Hl. » pát 19. zář 2014, 21:56
Můžete mi někdo poradit čím mohou být způsobeny nepříjemné zvuky ( skřípění, dření jako škrábání po skle) při zavírání okna spolujezdce, pokud ho stáhnu víc jak o polovinu. Pokud ho pootevřu málo, nic se neděje. Pokoušel jsem se to zjistit, ale marně. Sklo naštěstí poškrábané není.
Milan Hl.
Re: Stahovani oken
Příspěvekod rastis2t » úte 10. lis 2015, 22:29
vedeli by ste mi niekto poradit prosim, kde zozeniem ten "speedometer cover" ? hladam po nete, ale nedari sa mi, kazde vyhladavanie ma nakoniec dovedie na skoncenu aukciu viz. link vyssie.
ma tento komponent este nejaky iny nazov ? alebo co mam vlastne hladat ?
rastis2t
Re: Stahovani oken
Příspěvekod baffy » úte 10. lis 2015, 23:48
Daj si do gúglu napr. citroen 820985 /to číslo je OEM kod pre ND/ a hladaj,hladaj,napr. http://www.autogroup.sk/?post=article&cat=CITROEN&article=820985 .Čo sa týka názvu ,tak to bude zrejme prístrojovka,prístrojová doska a pod.
Tlacitko na okna
Příspěvekod Petr S » ned 19. čer 2016, 8:42
Ahoj. Mohl by mi prosim nekdo poradit. Mam citroen xsara combi 1.9TD r.v.97. Potrebuji nejak opravit umisteni tlacitek ve stednim panelu u plubni desky( uk.plasty jsou ulamane). Jaka "elektronika" je v tlacitkach na otevirani oken? Jen spinaci kontakty, ci dalsi veci? Dekuji za odpoved.
Petr S
Vůz: Citoen xsara 1.9TD nafta 97
