Kontrola funkce klimatizace
Re: Kontrola funkce klimatizace
Příspěvekod Kvido » čtv 3. pro 2009, 10:21
Mě médium taky uniklo, byl vadný napouštěcí ventilek,stál strašně moc a to pro mě šokujících 17 kč v Citroenu ,já měl výhodu,že tam kde unikalo médium tak to úplně zezelenalo,takže bylo hned jasné kde to uniklo.
Ale tohle ti vyzkouší v servisu,nacpou tam případně barvivo ,aby poznali kde to uniká.
Příspěvekod Jarda Kadlec » čtv 3. pro 2009, 16:19
Ta trubka mi taky praskla,tak sem to ted nechal předělat na gumový(obě dvě) a měl by být klid.A cenovej rozdíl oproti origo je docela velkej.Ještě sem měl načlej chladič tak sem dal taky novej.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Příspěvekod Hrnča » čtv 3. pro 2009, 16:43
K tý teplotě a k tomu kdy klima sepne a kdy ne. Dneska podle palubního teploměru 2°C. Po stisknutí tlačítka A/C bylo slyšet sepnutí spojky na kompresoru a zvýšení otáček. Tak nevím. Při týhle teplotě by neměla být funkční, ale byla...
Příspěvekod Pety » čtv 3. pro 2009, 19:40
RTFM: V návodu k Sáře je u automatické klimatizace (např. návod z 2001, str. 75) dost jasně napsáno, že pokud se knoflík nastavení teploty dá na doraz, není zajištěna automatická regulace - tedy auto natvrdo topí nebo chladí bez ohledu na teplotu. A u manuální klimy je to snad taky jasné - chladí, když je zapnutá.
Pety
Příspěvekod RadimK » čtv 13. kvě 2010, 16:56
Neznáte firmu, která dělá repas kompresorů klimatizací? Okolí Ostravy, Karviná, F-M? Díky.
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod ramin » sob 5. úno 2011, 12:27
Prosím o sdělení zda se kompresor klimatizace má točit pořád. Mám Xsaru Break 1.6, r.v. 1999 a na interiérovém regulátoru teploty mám i polohu auto. Ať dám uvnitř vozidla jakokoliv teplotu nebo polohu auto, tak se kompresor přes klíňáky pořád točí. Pokud zapnu klimu, tak slyším sepnutí spojky klimatizace. Je to v pořádku? Díky
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Příspěvekod rosta12345 » sob 5. úno 2011, 13:12
ano
Příspěvekod ramin » sob 5. úno 2011, 13:29
Teď jsem se díval znovu do motoru a šel kolem jeden mechanik, co dělá VW. Ptal se, co do toho tak čumím, a když jsem se ho zeptal na ten kompresor, tak tvrdil, že by se točit neměl (možná to je u VW jinak, nevím). Když už jsme do toho čuměli oba, tak jsem si všiml, že se mi točí obě vrtule sahary i bez klimy, i s klimou (teď v zimě?). Vím, s jistotou, že v létě mi běžela jen jedna, druhá se zapínala při klimě a 2.stupeň ventilátorů, až při velkém vedru. Tak nevím, co s tím.
ramin
Příspěvekod rosta12345 » sob 5. úno 2011, 13:33
nevím jestli jsme si dobře rozuměli ale ta řemenice se prostě musí točit pořád jak by si ji chtěl zastavit když je poháněna řemenem,právě proto tam je ta spojka která spíná samotný kompresor
Příspěvekod ramin » sob 5. úno 2011, 18:47
Už jsem to pochopil, ale ten můj známý mechanik je tady nic moc odborník. A s těma vrtulema od sahary je to v pořádku, když se točí obě v zimě?
ramin
Příspěvekod pj » sob 5. úno 2011, 18:58
nemas nastaveny ofuk na predni sklo (odmlzovani)?
V lete mi to spousti automaticky klimu ... a dnes bylo i celkem teplo.
pj
Příspěvekod rosta12345 » sob 5. úno 2011, 19:34
záleží taky jak dlouho jsi stál na místě a jestli jsi měl teplý nebo studený motor :?:
Příspěvekod Hrnča » sob 5. úno 2011, 20:15
Jak píše PJ, když máš ofuk nastaven na čelní okno, tak se zapíná klima. Na HDi jsem si toho všiml zhruba po ročním používání. Pokud nasměřuješ ofuk jinám, např. na okno a nohy, klima se vypne...
Příspěvekod baffy » sob 5. úno 2011, 20:23
S tým ofukom máte pravdu len dodám,že musí byť ovládanie ventilátora v režime AUTO ,aby to fungovalo
Příspěvekod Hrnča » sob 5. úno 2011, 20:29
Mě to tedy fungovalo kdekoliv. Rychlost větráku na to neměla vliv...
