Palivové hadice a kabinový ventilátor
Re: Palivové hadice a kabinový ventilátor
Příspěvekod Mou_Fou » čtv 23. říj 2014, 16:19
Ahoj Pani,
pisem sice trosku neskor ako bolo zalozene toto forum ale predsa.
Dnes som sa konecne odhodlal a rozobral ventilator, s ktorym mam tiez problem. Nefunguje mi ale ked buchnem po nom tak ide. No ked som zacal rozoberat na hlavu mi kvapkala voda! Hladal som pricinu a prisiel som nato ze kabinovy filter bol uplne mokry :( . Podpajal som konektory a vyskrutkoval 3 skrutky, ktore drzia ventilator. S mensou namahou a vytacanim ventilatora som ho vytiahol. Hned nato som si vsimol ze je kompletne premoceny (???) Nasáva vodu? Ku ktytu bola pripojena aj hadicka cca 8mm priemer.
Rozobral som cely ventilator a nechal ho vysusit. Potom ho poskladam a uvidim ci pojde a ako pojde. Treba aj nieco premazat??
Mou_Fou
Vůz: Citroen Xsara I 2.0HDi 66kW
Příspěvekod betom » čtv 23. říj 2014, 17:19
Ahoj, jsi tu dobře, ale nejdřív hledej (vpravo nahoře), a když nic nenajdeš tak se pak ptej. Ale spíš v sekci elektrika. 8)
Příspěvekod baffy » čtv 23. říj 2014, 19:14
Do podpisu si pridaj motorizáciu a rok výroby auta.Za prvé ,to vyžadujú pravidlá a za druhé ,my budeme vedieť o aké auto sa jedná ,jedničková ,dvojková ,picasso?
Příspěvekod petr_xs » pát 24. říj 2014, 7:32
Hlavně zkontroluj, jestli je průchozí ta hadička, co má odvádět vodu. Stejně tak i ten odtok z topení, ke kterému hadíčka vede.
Příspěvekod drhovičak » stř 12. lis 2014, 12:21
DOBRY DEN JSEM TU POPRVÉ CHCI SE ZEPTAT KDE MÁM HLEDAT HADIČKU NA ODVODNĚNI TOPENI JAK SE OHŘEJE ZAPNU VENTILATOR A HNED SE MI ZAMLŽÍ OKNA A NEVIDIM NIC DALE BYCH SE CHTĚL ZEPTAT JAK JE PŘIPOJENY OTÁČKOMĚR NAPŘED MI PŘI STUDENYM STARTU UKAZUJE A ASI PO 5KM RAFIČKA ZAČNE BALANCOVAT A SPADNE NA NULU A UŽ SE NEPOHNE ZAPOMĚL JSEM NAPSAT CO MÁM ZA AUTO CITROEN XSARA 1.9TD DĚKUJI JARDA
drhovičak
Vůz: citroen xsara 1.9td nafta rv 1999
Příspěvekod betom » stř 12. lis 2014, 17:32
Prosímtě, piš příspěvky malými písmeny. Tak to vypadá jako bys na nás KŘIČEL!!! Díky. :cry:
Příspěvekod Rope » čtv 13. lis 2014, 7:40
Jardo, pod odkládácí přihrádkou je taková hadra a tu jak sundáš uvidíš ventilátor topení a z něj vede hadička. Problém s mlžením může spůsobovat zanesený kabinový/pylový filtr, ten je v těch místech taky.
Příspěvekod Mou_Fou » stř 7. led 2015, 20:55
Ahojte,
po odstraneni vady mi ventilator siel na výýborku :) ale ako nahle som ho umyl wapkou tak som mal opat ten isty problem :(
Premyslal som ze kde moze byt zakopany pes a asi som nato prisiel :jup: ventilator musi odniekadial ten vzduch nasat, ze? rozobral som ciernu plastovu kritku ktora je pod stieracmi a nasiel som tam kovové sytko v ktorom bolo listie a pred sytkom odtokový kanál, ktorý bol upchaty bordelom :idea: ! vycistil som odtokový kanal a preplachol som ho.
We will see
Mou_Fou
