zámky dveří
Re: zámky dveří
Příspěvekod alfa133 » sob 8. dub 2017, 9:03
Chlapi, jak jste vyndavali vložku zámku u řidiče? , uvidím ji po sundání tapecírunku? , a budu muset něco odvrtávat a rozebírat táhla? , nebo se zeptám takhle...je to pakárna? , díky moc., je to na jedničkový xsaře.
alfa133
Vůz: 1.8 66 kw 97r. xsaraI
Re: zámky dveří
Příspěvekod baffy » sob 8. dub 2017, 10:26
Nebolo jednoduchšie si to pozrieť na prvej stránke tohoto vlákna? :roll:
Re: zámky dveří
Příspěvekod alfa133 » sob 8. dub 2017, 21:17
Ale jo,koukal jsem na to,ale na mobilu,pocitac nemam u sebe...a tady toho neni moc videt...je to malé :-(
alfa133
Re: Dvere spolujazdca- nezamykaju sa
Příspěvekod xsaver » pon 18. čer 2018, 15:04
Ahoj, Xsara N1 Hatchback, výbava SX, ovládanie dverí elektrické,
pravé predné dvere nejdú pri stlačení DO odomykať/zamykať, vždy pri odomykaní/zamykaní auta počuť iba hlasité zahučanie motorčeka (akoby šiel naprázno so suchými vybehanými ložiskami). Kľúčom ovládať idú -avšak zamykanie ide cez akýsi odpor, akoby niečo zavadzalo; naproti tomu odomykanie je neprirodzene mäkké.
Dal som dole tapecírung, vidím zámkovú časť, ako je na obr. 8
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=12668
zatiaľ som nepokračoval ďalej,
čo s tým môže byť? Nechcem do tej zámkovej časti ísť skôr než sa poradím, čo všetko je nutné rozoberať?
xsaver
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Re: zámky dveří
Příspěvekod xsaver » čtv 21. čer 2018, 10:45
Nemá nikto s tým skúsenosti?
xsaver
Re: zámky dveří
Příspěvekod petr_xs » ned 24. čer 2018, 8:51
Můžeš pohybovat rukama těmi táhly a pákami, možná zjistíš, kde to drhne. Promazat. Může to drhnout i v samotném "motorku" (zámku).
Re: zámky dveří
Příspěvekod xsaver » ned 24. čer 2018, 23:36
Nj, lenže to je všetko skryté vnútri... Samotné drhnutie podľa mňa je sekundárny problém... Skôr mám pocit že tam bude niečo ulomené a tak... Začalo to naraz, dovtedy nebol problém. Tá demontáž vyzerá zle prístupná, trocha mám obavy, aby sa mi pri nesprávnom demontovaní niečo nevratne nerozsypalo alebo sa nevysunulo z predpísanej polohy a tak, a ja nebudem vedieť kam s tým... Zišlo by sa mi, keby mi k tej rozoberačke niekto niečo napísal, ako najlepšie na to - nechce sa mi veriť, že to tu už niekto nerozoberal...
xsaver
Re: zámky dveří
Příspěvekod baffy » pon 25. čer 2018, 10:53
Re: zámky dveří
Příspěvekod empík » pon 25. čer 2018, 18:41
Tam nič nevymyslíš, zámok vyber von a zistíš čo je vadné. Pred mnohými rokmi som tiež riešil pravý, ale zadný zámok na Xsare. Po jeho vybratí z dverí som ho čiastočne rozobral, narovnal tiahla a tie pliešky na zámku a dôkladne premazal. Pre predstavu pripájam foto zámku.
Re: zámky dveří
Příspěvekod majo » úte 1. led 2019, 23:52
Čaute, Podarilo sa niekomu rozobrať nedeštruktívne tie nepodarené zámky na Picasse ? Mám to šťastie že nemám polámané kábliky v prechodkách ale postupne odchádzajú motorčeky na všetkých zámkach . Niekde som tu čítal že sa to niekomu podarilo, netuším ako ,lebo je to teplom lepené,zakryté, hriadele zalisované. Videl som návod na Škodovku, tam je to šrobované aj koncák je z vonkajšej strany vypadá to že je to v pohode, ale tu? Premýšľal som vyrezať motor bez rozobratia z vonku, neviem či by to ešte šlo. Ak máte nejaký návod budem rád ak ho napíšete.Ďakujem.
majo
Vůz: xsara picasso , 1,6I CHNFVB, benzín, 2001
