Větrák - topení
Re: Topení, Kurénie
Příspěvekod betom » ned 11. bře 2018, 7:36
Jdi po drátech a proměř kam až jde napětí. Není v obvodu relé, nebo srážecí odpor???? 8)
Re: Topení, Kurénie
Příspěvekod Thomasek258 » ned 11. bře 2018, 9:33
No išiel som po drátoch ale strácajú sa mi pri volante teda pod panelom, pod volantom som našiel tri také veci ako relé no teda dve zelené a jedno modré zelené som vybral a vyzerali byt v poriadku ani ohorené ani nič len nejak sa mi nedá vybrat to modré... opýtam sa mohlo by to byť aj sposobené niečím z motoru? lebo mám pocit že ten fan shroud, no teda tá vrtula čo je v predu na chladenie motoru sa netočí síce je tam dolita kvapalina do chladiča ale ani ked mal motor 80 stupnov tak nič... pridal by som aj fotku len mi to nejak nejde priamo tu pridať
-- přidáno ned 11. bře 2018, 9:35 --
presnejšie toto http://s3.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_236596117042009.jpg ide mi to tie zelené vybrat ale to modré ani bohovi
Thomasek258
Vůz: citroen xsara 1,6 1999
Re: Větrák - topení
Příspěvekod Cvrček » ned 11. bře 2018, 19:00
Jestli si dobře vzpomínám,tak to modré relé je ke stěračům. V obvodu ventilátoru je repí,které by mělo být černé barvy. Ale k němu bych se neklonil. Protože z tohoto relé je výstup k napájení výhřevu zadního okna a pokud ten funguje,tak bych chybu viděl dál. Zkus vyndat odkládací schránku. Za ní by měl být blok rezistorů,přes které se ovládá kabinový ventilátor.
Re: Větrák - topení
Příspěvekod Kleki » stř 14. bře 2018, 18:44
Ak si nevyriešil problém, tak skús premerať spínačku. Raz som riešil tento problém a bol práve v kontaktoch spínačky.
