vnutorny okruh vzduchu picasso
Příspěvekod lukasik8 » úte 26. črc 2011, 21:51
Zdravim..pani ja sa chcem spytat..ked si na mojej automatickej klime nastavim ofukovanie na sklo, an nohy alebo na tvar tak sa mi zatvori nasavanie vzduchu zvonka ale na display sa mi to nezobrazi..potom sa to otvori az ked stlacim odmlzenie predneho okna..tak prosim napiste ci to funguje aj vam takto alebo mam volakde chybu..dakujem..
lukasik8
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Re: vnutorny okruh vzduchu picasso
Příspěvekod vlasta0303 » stř 27. črc 2011, 20:03
Ahoj.Já musím ten gombík stlačiť,jinak se nezapne.A jak jsi zjisti,že ti to bere z kabiny a né zvenku? :driv:
vlasta0303
Příspěvekod lukasik8 » stř 27. črc 2011, 21:26
no zistil som to tak ze som tam dal ruku a privod vzduchu zvonka je zaslepeny tou klapkou a ventilator taha vzduch iba z vnutra auta..
lukasik8
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 28. črc 2011, 19:20
Tak to se musíš dostat k topení z pravé strany od spolujezdce.Já to ještě nemusel dělat,ale podle mého,je tam klapka zaseklá,nebo chce promazat nějaké táhlo. :driv:
vlasta0303
Příspěvekod lukasik8 » čtv 28. črc 2011, 20:30
no ja viem ze ako sa k tomu dostat..a zaseknuta ani nic podobne nieje, ona normalne otvara a zatvara len nie vtedy ked ma..
lukasik8
Příspěvekod vlasta0303 » sob 30. črc 2011, 10:57
Hm,tak tady končím,nevím. :driv:
vlasta0303
Příspěvekod Hrnča » ned 31. črc 2011, 18:00
Nemohla by to být speciální funkce automat klimy na rychlý vychlazení vnitřku auta? V návodu to tuším píšou. Zapněte vnitřní okruh k rychlému vychlazení...
Pálím od boku...
