Zadní skla Xsara Coupe
Příspěvekod paul210 » sob 2. bře 2013, 15:11
Zdravím, na mé xsaře coupe mám problém ze zadnímy skly. Jak jsou ty skla přichyceny na dvou takových gumových úchytkách které jsou přišroubovány na rámu, tak se mě už skoro uplně rozpadli a vůbec v nich to sklo nedrží. Měl s tým někdo problém ? Nevíte kde by se dali sehnat náhradní, nebo jak udělat nějaké náhražky ? Už sem to sháněl všude možně ale nikde nic takového nemají ... Děkuji za rady
paul210
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, benzín, r.v. 2003
Re: Zadní skla Xsara Coupe
Příspěvekod baffy » sob 2. bře 2013, 15:21
o ktorú časť v tejto prílohe sa ti jedná?
Příspěvekod dokturek » sob 2. bře 2013, 15:27
jestli je to na obrazku čislo 2 tak v citroenu stoji kus 92 kč
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvekod paul210 » sob 2. bře 2013, 15:33
Jedná se mi o součásti, které jsou v tom dokumentu označený číslem 2
-- přidáno sob 2. bře 2013, 15:38 --
Mohl bys mě poslat stránky té prodejny ? Nemůžu ji najít, pouze oficální stránky citroenu ..
paul210
Příspěvekod Kleki » sob 2. bře 2013, 17:52
Však Dokturek ti napísal že v citroene to stojí 92 kč. Nájdi si v tvojom okolí Citroen a tam si to objednaj č. 8573 50. Inde to asi nezoženieš . Tie obrázky vyššie sú priamo z citroenu. :wink:
Příspěvekod Thomas112 » pát 12. dub 2013, 13:22
Zdravim když chci to okno vyndat tak stačí jen povolit ten jeden šroubek a pak to okno vytáhnou?? Nebo jak? Dík za info.
Thomas112
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Příspěvekod F.I.K » pát 12. dub 2013, 17:02
Odšroubuješ to v tom pantu a v těch dvou vzadu to je nacvaklý, tak to musíš odjistit. Stačí když do té škvírky z boku nastrčíš tenkej šroubovák.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Odobranie zadného okna (bočného) 3dv
Příspěvekod mmaattoo » sob 5. dub 2014, 20:16
Ahojte, prosím Vás, ako demontujem z auta zadné okno z 3 dveráku? zaujíma ma hlavne ako ho vyberiem z tej rovnejšej strany čo je v tej gumičke, ako je mechanizmus otvárania, to problém nieje je tam jedna šrubka.
Ďakujem za rady.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Odobranie zadného okna (bočného) 3dv
Příspěvekod baffy » sob 5. dub 2014, 20:46
Nemáš za čo
Zadne okno.JPG (41.22 KiB) Zobrazeno 6375 krát
Příspěvekod mmaattoo » sob 5. dub 2014, 20:56
Ďakujem, ale nejde mi do hlavy ako. Kedže tie šruby su pod sklom. ako sa k ním dostať? Nemám predstavu. :(
mmaattoo
Příspěvekod baffy » sob 5. dub 2014, 22:35
Pokus č.2
