Zatekanie do kastlíku v podlahe Picasso
Příspěvekod Axel » čtv 7. lis 2013, 19:58
Ahojte, dnes som nahodne otvoril kastlik v podlahe na lavej strane a zistil som, ze mi v nom stoji 5cm vody.
Pred 2dnami sme tu mali dost velky lejak a tak dlho tam voda asi stala - papierovy obal na ziarovke este nebol rozmoceny.
Moja otazka: stalo sa to uz niekomu? Kade tam mohlo natiect?
Koberec na podlahe je suchy, takze dverami to asi nebude. Kastlik na pravej strane je suchy
Axel
Re: Zatekanie do kastlíku v podlahe Picasso
Příspěvekod Axel » ned 17. lis 2013, 7:46
Tak som auto podrobil dazdovej skuske hadicou pridrotovanou na strechu :-D
Do auta mi zateka cez lave zadne spustacie okno, voda vyteka medzerou medzi plastovym "tapecom" a karoseriou na spodku dveri. Pri zatvorenych dverach je toto miesto uz za vnutornym tesnenim.
Spodne miesto dveri sa presne zhoduje so spojom kobercovych dielov na podlahe auta, takze koberec na podlahe ostava suchy a voda vteka tou medzierkou (ako zliabkom) rovno do kastliku v podlahe.
Vyzera to teda, ze sa nevyhnem rozborke dveri. Vidim to na deravy "sacok" pod oknom. Je moja uvaha spravna?
Axel
Příspěvekod Axel » úte 19. lis 2013, 17:02
Rozborka uspesna. Pretekanie mala na svedomi kabelaz reproduktora, po ktorej voda z okna vnutri dveri stekala na tapacirung. Upravene vedenie kabelaze + doplnene tesnenie okolo okna. Pockame na prvy dazd :-D
Axel
