Loupající se palubní deska
Příspěvekod jar » úte 24. úno 2015, 9:49
Pomoc, loupe se mi palubní deska. Při otírání se objevují bílé plošky (ťupky) na přístrojovce. Dá se s tím něco dělat? Je to rok od roku horší. Na hadru zůstává černá odloupaná barva, nemohu zatlačit, jinak bych ji odřel celou. Někde jsem četl, že se dá nalakovat, ale to bude asi rána a ještě k tomu ji budu asi muset vyndat. Máte někdo stejný problém?
jar
Re: Loupající se palubní deska - Picasso
Příspěvekod jozom » úte 24. úno 2015, 11:06
Čau, mám rovnaký problém. :-)
Palubovku som nedával dole,niekto tu ju už dával dole a mal potom problém s elektrikou alebo airbagom.Nastriekal som to najprv podkladom na plasty, a potom docela dobrý čierny spray matný aby sa to neodražalo od skla.Ale ako som to striekal, tak sa v aute tvorilo veľa prachu z tej farby,to mi nasadalo na tú palubovku a je to také drsné. A začalo sa to odlupovat zase. Takže moja skúsenosť :-). Skúsim ten plastydip.
jozom
Příspěvekod jar » úte 24. úno 2015, 11:46
Nebo možná to něčím polepit, třeba koženkou. Ale jaké použít lepidlo?
jar
Příspěvekod korimi » stř 25. úno 2015, 20:22
Lakovat klidne, ale vse ostatni olepit at to neni od prachu - pouzit zaklad na plasty na nej slabou vrstvu plnice a pak vrchni barvu
Potahnout to lze take - bud nalepit latku ci koberec (myslim tim ten special interierovy) a lepidlo od UHU co je na vic druhu materialu drzi nejlepe
Posledni moznost co me napada polepit folii - carbon, barevne atd podle vkusu
Zlaty PSA :-)
korimi
Příspěvekod Cvrček » pát 27. úno 2015, 0:16
korimi,nezlob se na mě,ale je vidět,že máš klasickou Xsaru a né Picasso.
Třetí varianta vzhledem k povrchu té palubky je docela špatně realizovatelná a co se týká stříkání. Tyhle opravy by na té velké ploše za čelním sklem vypadaly.Tam leda pokusit se o rozprach,ale ten se špatně dělá na tomhle matném materiálu,a ke všemu navíc když to je nedemontované v autě.
Příspěvekod jar » pát 27. úno 2015, 10:34
No právě, tak to vypadá, že palubka půjde dolů. Ale nechám to až po letní dovolené. Nerad bych skončil někde na dálnici, kvůli nějakému drátu, nebo zástrčce.
Odesláno z mého Nokia_XL pomocí Tapatalk
jar
Příspěvekod korimi » pát 27. úno 2015, 19:54
Cvrčku určitě se nezlobim, ale vidím to pohledem automechanika, který dělá jak klasickou mechaničinu, tak právě i čištění interiérů a potahování fóliema atd...( a vím jak se to řešilo na různých autech )... Jinak lakováním jsem myslel ne jen nějaký kousek ale celou desku či část se stejným povrchem......reálné je vše jen jde o čas peníze a schopnosti :D
Zlaty PSA :-)
korimi
Příspěvekod jackalllll » pát 27. úno 2015, 20:23
Taky se mi to loupe, asi problém po faceliftu. Před ním byly z celošedivýho plastu a po jsou lakovaný a sluníčko tomu asi nedělá dobře. Když nastříkat, tak asi něčím hodně pružným, ať to vydrží.
jackalllll
Vůz: Xsara picasso 1.6 16V r. 2008
Příspěvekod Cvrček » pát 27. úno 2015, 21:40
Korimi,dělal jsem v prvovýrobě plastů exterier pro Škoda a interier Audi. :wink:
Příspěvekod rosta12345 » sob 28. úno 2015, 9:31
když něco dávat na palubku tak asi tohle : http://www.flockovani.com/
Příspěvekod korimi » sob 28. úno 2015, 15:33
Nic proti ale videl jsem jak vypada flock po par letech provozu a nechtel bych to... Na tuning auta ci jen vikendovy jizdy klidne ale ne do auta na denni jezdeni.... Ale jak rikam je to otazka vkusu...
Zlaty PSA :-)
korimi
