Picasso: odskakující páté dveře
Příspěvekod vitek.s » stř 6. led 2016, 14:54
Zdravím,
od koupy auta se potýkám s tím, že páté dveře nejdou normálním zabouchnutím zavřít - musí se s tím vší silou praštit, aby "zapadl" zámek. Zkoušel jsem prostříkat silikonovým olejem ale beze změny, nevíte jak tento problém, který mě zvláště teď v zime, když je auto špinavé hodně vadí?
vitek.s
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, 2000
Re: Picasso: odskakující páté dveře
Příspěvekod baffy » stř 6. led 2016, 15:03
A čo tak skúsiť miesto toho búchania dvermi nastaviť zámok ,alebo gumové dorazy na dverách. Nepomohlo by to? :wink:
Příspěvekod Rici.Kopis » stř 6. led 2016, 15:42
Anebo povoleny zamek,nebo ta zapadka zámku. Měl jsem stejný problém, ale u zadních dveří. Byla povolena zapadka zámku, co je na karoserii.
Rici.Kopis
Příspěvekod vitek.s » stř 6. led 2016, 17:40
baffy píše:A čo tak skúsiť miesto toho búchania dvermi nastaviť zámok ,alebo gumové dorazy na dverách. Nepomohlo by to? :wink:
ty gumové dorazy jsem měl sundané uplně včetně šroubu a nemělo to žádný vliv, jak se dá nastavit zámek?
vitek.s
Příspěvekod baffy » stř 6. led 2016, 18:02
Obrázok je čiste ilustračný ,takže v tom červenom je zakrúžkovaný protikus zámku.Ten by mal byť upevnený dvomi skrutkami ,tuším torx 20. Jemne povoliť tak aby sa dal posunúť smerom hore.Dvere zaklapnúť ,musí to ísť bez búchania.Znovu otvoriť ,dotiahnuť skrutky a prípadne dvere doladiť tými gumennými dorazmi.
Edit: Takto to vypadá origo ,treba povoliť skrutky č.70 a posunúť tú konzolu smerom von ,čiže akoby ku dverám.
Picasso zámok.PNG (150.71 KiB) Zobrazeno 10414 krát
Příspěvekod vitek.s » stř 6. led 2016, 18:40
dobrý věc se podařila, stačilo skutečně posunout konzolu, pro zajímavost šrouby č.70 jsou Torx30, taková blost a jak mě potěšila ;) - díky díky díky
vitek.s
Příspěvekod baffy » stř 6. led 2016, 20:03
Hmm ,a ako málo niekedy stačí k spokojnosti a radosti že? :D
Příspěvekod vitek.s » stř 6. led 2016, 20:14
a přitom už jsem měl ten plastový dekl, u té konzoli sundaný několikrát a vždy jsem si říkal, že tam problém nemůže být ... nikdy by mě nenapadlo, že v dírách té konzole je vůle :-/ no každopádně - líná huba hotové neštěstí ... fakt dík, jde to parádně - už nebudu vypadat před obchodem jak idiot co si chce rozbít své vlastní auto
vitek.s
