Spojkový pedál - prasklý plech
Příspěvekod hurri76 » pát 14. dub 2017, 10:03
ahoj,
včera mi při cestě domů praskl plech, který obklopuje spojkový pedál - viz foto. Buď jde spojka velmi špatně sešlápnout a nebo ji naopak zase musím přizvednout nártem. Podle toho, jak se "šprajcne" ta zlomenina.
Nemáte prosím někdo schéma, jak tam je ten plech přišroubovaný, zda-li jde na parkovišti sundat a hlavně jestli můžu provizorně bez tohoto plechu jezdit?
Asi se ho budu snažit svařit a přeplátovat.
http://www.rajce.net/f1154898013 asi nejlepší fotka
https://goo.gl/photos/yQjMF1rgDHRJErLA8
http://hurri76.rajce.idnes.cz/xsara/
Díky moc!
michal
hurri76
Re: Spojkový pedál - prasklý plech
Příspěvekod baffy » pát 14. dub 2017, 15:31
Myslím si žeby ti to takto mohlo stačiť.Rozobraté som to nemal ,tak ak ,nech niekto iný doplní.
XSARA II - 0501 04 314201 - PEDÁLU SPOJKY OVL LANKEM.pdf
(212.14 KiB KiB) 923 krát
Příspěvekod hurri76 » sob 15. dub 2017, 18:10
tak už to mám svařené, jen mi to nejde nasadit zpátky. Ta pružina, co tam je, tak pedál nepřitahuje nahoru, ale dolu. Muselo mi tam ještě něco utéct, co se má udělat :-( Jakmile sešlápnu pedál, tak mi zůstane viset dole u podlahy a nevrací se zpátky... Ležel jsem teď u toho asi hodinu a půl a nic nevydumal
hurri76
Příspěvekod baffy » sob 15. dub 2017, 18:34
Tak pokus č.2 :D
Příspěvekod hurri76 » sob 15. dub 2017, 18:57
super, díky, teď už mi to je jasný
jen doufám, že nebudu muset povolovat lanko v prostoru motoru, že se mi to podaří nasadit v kabině. Do toho motoru by se mi nechtělo jít...
update: hotovo, největší pakárna byla v tom malém, nepřístupném prostoru zaháknout spojkové lanko a upevnit pedál zpět tak, aby to lanko zase nevypadlo.
Pedál je svařený, už zase jezdím. Provizorně bez pružiny, ale tu tam během týdne dodělám.
Díkes za pomoc!
hurri76
Příspěvekod OndrejZacek » sob 29. črc 2017, 7:35
Není zač a gratuluji.
OndrejZacek
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 2005
