Světlo v zavazadlovém prostoru
Příspěvekod CHiP » ned 30. dub 2006, 19:19
Tak jsem chtěl poře?it dal?í drobnůstku na mojí Xsaře, ale opět jsem pohořel :P
Světlo v kufru se má rozsvítit po otevření pátých dveří, bohu?el mi nesvítí :?
Začal jsem ?árovičkou, ta je OK, v?echny pojistky jsou na pohled taky OK. Přoměřil jsem napětí na konci konetroru a je tam 0V, tak?e chyba bude s přívodem napětí. V manuálu opět u přehledu pojistek není uvedeno, na které pojistce to světýlko je! Hledal jsem spínač na pátých dveřích ale nena?el :shock:, tak by mě zajímalo, kde mů?e být schovaný? :P
světýlko
Příspěvekod MP » pon 1. kvě 2006, 13:12
Tak ten spínač je ve dveřích . Oddělá? čalounění dveří a ten plast a zhruba uprostřed je takovej malej plastovej bílej váleček . Je tam nějak přinejtovanej , vede k němu drát . U? přesně nevím jak to tam je , taky jsem bádal kde ten spínač mů?e bejt. Jsou v něm dvě kuličky , kdy? se zvednou dveře tak sjedou a spojí kontakt . Bylo to takový nějak nespolelivý , jednou to sepnulo , jednou to nezhaslo ... jsem to vyře?il tak ?e jsem to tam spojil a kupil kolíbkovej vypínač , kterej jsem nainstaloval do kufru vedle světýlka . Rozsvítím si kdy? potřebuju .
