uvoneny volant ?
uvoneny volant ?
Příspěvekod Martinez » stř 17. zář 2008, 11:29
caute, na mojej xsare som spozoroval celkom zaujimavu vec na mojom riadeni. Volant je akoby uvolneny a ma jemnu volu do stran. Chcem sa spytat, mal to uz niekto rozobrate ? moc by som nespekuloval keby nebol airbag a rozobral, dotiahol. Len sa bojim ze daco tam pokafrem s balonom. Poradte ak sa citite alebo to uz niekto riesil. Dik
Martinez
Vůz: Xsara
Re: uvoneny volant ?
Příspěvekod mio » stř 17. zář 2008, 12:23
Zdravim,určitě to je v mechanizmu seřizování volantu.Nebo myslíš že máš vymlácené pouzdro přímo ve volantové tyči?
Příspěvekod Martinez » stř 17. zář 2008, 13:36
v mechanizme to nieje, ten je v poriadku... skor by som tipoval to puzdro, kde to zozeniem ? ako to moze byt vymlatene ? ved tam by nemal dostavat rany volant od kolies
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod Martinez » čtv 18. zář 2008, 16:43
ziadne ine reakcie ? mam z toho celkom haluz aby mi niekde po ceste neupadol volant, pls help
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod MP » čtv 18. zář 2008, 21:18
Klidně to rozdělej a koukni se pod airbag . Ale tam nic není , měl jsem to už dole x-krát . Normálně to odšroubuj , odpoj ten konektor a stejně je tam jen matice , nebo šroub ? , asi šroub , tenkrát jsem na to neměl takovej velkej torx , tak jsem ho jel koupit , a volant je nasunutej na volantový tyči , klasika tisícihran ... kdyby to bylo povolený tak má volant vůli dopředu dozadu , ne do stran ... Zkrátka to chce asi ohnout se , oddělat ty plasty kolem páček a pod něma uvidíš taky víc ...
Příspěvekod Martinez » pát 19. zář 2008, 9:00
jj, vôla je dopredu dozadu, zle som sa vyjadril... dik MP, nemusim sa teda bat dat dole ten kryci plast s logom citroen na volante ? pod tym airbag odpojit a som pri matici ?
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod MP » pát 19. zář 2008, 13:01
Jj...nemusíš se bát , normálně odšroubuj ten střed s logem Citroenu , šroubky jsou nějak zezadu . Odděláš to , a je tam jen takovej malej konektor , tuším že to byl oranžovej , normálně to vysuň ... když to budeš mít odpojený tak nezapínej zapalování . Někdo radil že se před tím odpojit i baterka , ale to jsem nedělal ... Pak už vše uvidíš , volant je nasunutej na volantové tyči přes tisícihran , kdybys ho stahoval označ si polohu , ať ho pak nemá šikmo při jízdě rovně ... No a je zajištěnej šroubem na torx ... Dokonce myslím že na závitu byl ještě ten zajišťovací tmel na šrouby , aby se to nepovolovalo ...
Detaily si fakt nepamatuju , je to už skoro tři roky co jsem to dělal , abych se líp vyndal přístrojovku na výměnu spálených žároviček ...
Příspěvekod Hrnča » pát 19. zář 2008, 14:41
Osobně bych tu baterku raději odpojil. Náhoda je blbec a aby vystřelil pytlík...
To by bylo nemilé...
Příspěvekod mio » pát 19. zář 2008, 15:41
Hrnča píše:Osobně bych tu baterku raději odpojil. Náhoda je blbec a aby vystřelil pytlík...
Souhlasim!!!! A jestli to je stejné jako u jiných aut ,už sháněj jiný sloupek řízení.Mělo by tam být pouze pouzdro z nějakého silonu a v něm je to vymlácené.Takže asi neopravitelné ,sháněj na vrakovišti ,nový bude asi pecka :( .
Příspěvekod MP » pát 19. zář 2008, 21:38
Měl jsem to sundaný vícekrát a vždy bez odpojené baterky , stejně tak pytlík před spolujezdcem ... ale pravda , moc tě to nezdrží a pokud znáš CODE od autorádia tak ani tím nic nez....
