ovladanie smerovania vzduchu / klimy
Příspěvekod martin411 » čtv 8. led 2009, 11:19
Krasny den vsetkym
obraciam sa sem s otazkou tykajucou sa ovladania klimy / vetrania.
Ide o Xsaru II verzia s manualnou klimou, ovladanie tromi otocnymi ovladacmi zlava 1) rychlost / otacky ventilatora / vonkajsi vnutorny okruh; 2) teplota; 3) smerovanie vzduchu dolu k noham / do kabiny / na celne sklo.
Problem je s tym tretim ovladacom, ktory sa momentalne volne otaca. Otazne je ci je nieco ulomene na tom ovladaci, alebo je niekde "vyskocene" kable/lanka ovladania, alebo ...? Hladal som info okolo tohto, ale priamo na toto som nenasiel. Nasiel som nieco o ventilatore, pripadne o vymene podsvietenia, ale o ovladacoch smerovania ee...
Teda sa pytam skusenejsich co to uz rozoberali, kde moze byt problem ? Je potrebne to rozoberat palubku ako pri vymene toho podsvietenia alebo iba tahat von za ten ovladac ?
Dakujem za rady...
martin411
Re: ovladanie smerovania vzduchu / klimy
Příspěvekod Šedivka » čtv 8. led 2009, 12:27
Za ovladač netahej, nejde to, jsou všechny tři na jedné desce pod úrovní toho plastu okolo, takže rozdělání palubky tě nemine. Po rozdělání to vypadá takhle:
Zelené tečky označují zobáčky které drží tu desku s ovladači.
Návod jak se t tomu dostat je ZDE
Příspěvekod martin411 » čtv 8. led 2009, 13:05
jo, tento obrazok som uz niekde videl a prave som sa desil rozoberania :( nemas nahodou foto ako to vyzeralo za tymto ? ako su tam uchytene "tahla / lanka" ovladania ? Nepomoze ani vybrat radio ci kastlik ?
martin411
Příspěvekod Šedivka » čtv 8. led 2009, 14:46
Foto bohužel nemám, ani si to už nevybavuju, když jsem to dělal. Radio nepomůže, je tam přepážka. Možná z boku přes kastlik u spolujezdce, ale to nevím.
Příspěvekod dokturek » čtv 8. led 2009, 15:19
možna ti to pomuže je to z service.citroen.com
Příspěvekod martin411 » čtv 8. led 2009, 17:18
Dakujem zatial za rady a obrazky
no vyzera to, ze sa tomu rozoberaniu nevyhnem... potom uvidim co dalej ....
martin411
