Rozebrání zpětného zrcátka
Příspěvekod lafet » ned 14. čer 2009, 14:56
Ahoj, potřebuji vyměnit teplotní čidlo umístěné ve zpětném zrcátku u spolujezdce. Nevíte prosím někdo, jak rozebrat toto zrcátko bez poškození a "cestou nejmenšího odporu"? Odmontoval jsem všechny šrouby a ne a ne se tam dostat. Děkuji za každou radu.
lafet
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.v. 2000
Re: Rozebrání zpětného zrcátka
Příspěvekod B@RT » ned 14. čer 2009, 20:34
někde zde jsou fotky, řešil jsem to když jsem ho potřeboval nastříkat a všichni mě radily ať ho přelepím a nastříkám v kuse, protože ten kryt je na pacičkách které při demontáži prasknou...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod lafet » pon 15. čer 2009, 6:11
Fotky jsou v sekci Návody, ale to zrcátko je konstrukčně jiné. Na Picassu je kryt z více dílů, které do sebe nějakým záhadným způsobem zapadají.
lafet
Příspěvekod PAVEL KOVÁŘ » úte 16. čer 2009, 20:04
Já jsem ho měl taky rozdělaný, ale jenom proto, že jsem ho málem urval při couvání o sloupek.
Je to hrozně blbá práce.
Zrcátko drží zezadu takovým pérkem, ale je tam dost špatnej přístup.
PAVEL KOVÁŘ
Příspěvekod lafet » stř 17. čer 2009, 10:36
Tak jsem snímač vyměnil :jup: . Do vnitřku zrcátka jsem se dostal opravdu přes vlastní sklo zrcátka vyháknutím drátového pérka mezi zrcátkem a krytem na vnější (pravé) straně. Rozebrat plasty se mi nepovedlo, je to nějak secvakané. Snímač je přitisknutý mezi dva plastové díly. Mezi ty jsem vrazil šroubováky, aby se roztáhly a snímač šel vyjmout a vložit nový. Je třeba vytvořit poměrně velkou mezeru. Sestavení zrcátka spočívalo v přiložení skla na držák a zpětném zajištění pérkem. Po nějakém čase laborování a vztekání se s pérkem jsem nakonec toto zajistil na vyndaném skle a přitlačil na držák. Pérko zapadlo do drážky a drží :wink: . Možná by to šlo celé vyřešit snáze, ale myslím si, že výrobce úmyslně nepřipravil cestu ke snadné výměně a celé zrcátko je vyjma skla koncipované jako výměnný celek.
lafet
Příspěvekod Rope » úte 29. zář 2009, 17:49
Tak jsem si to dneska cvičně vyzkoušel a případným zájemcům poskytnu nehezké fotky z telefonu.Krytka se sundá nadzvednutím v přední části, kde jsou tři zobáčky
kryt se potom vysune směrem k zádi auta. Pod krytem jsou dva šroubky T20 a dva jsou zespodu, tím se uvolní velký kryt, který ovšem nejde sundat přes těleso s motorky naklápění. Takže dopručuji před tím sundat sklo zrcátka, je na pérku a stačí ho vycvaknout a vytáhnout, pokud nejde tak přes díry vzniklé po sundání vrchního krytu mu trošku pomoci.
Pak už stačí povolit výše zmiňované tělo s motorky (3x T10) a zustane jen kostra zrcátka s přístupem ke všem kabelům a asi i motorku naklápění.
Obrázek A kdyby si to chtěl někdo sundat a vyzkoušet na stole jako já, tak stačí sundat vnitřní kryt zrcátka (je jen nacvaklý) a pod ním jsou tři šroubky T20 a zrcátko po odpojení konektoru můžete odnést.
Re: Rozebrání zpětného zrcátka picasso
Příspěvekod vmlich » sob 17. črc 2010, 14:49
Tak mne se to podarilo ulomit, viz obr.
ale nepřišel jsem na to, jak to tam dát zpět. Trapně jsem to obtočil izolačkou :-( Asi ještě nějaké pérko chybí anebo je vyštípnutý kousek držáku.
vmlich
Vůz: Picasso, benzin 1.6, 2009
Příspěvekod rosta12345 » sob 17. črc 2010, 19:03
spíše se to polámalo :?:
Příspěvekod Cvrček » sob 17. črc 2010, 19:24
Hm,zlomený. Jedna pražská xsamarádka měla podobné (i se stejnou provizorní opravou). Tohle jedině vyměnit. Bohužel...
Příspěvekod Pit » ned 18. črc 2010, 9:32
Nebo přilepit na tvrdo :oops: a nějakou dobu to vydrží ale nepujde ti sklopit zrcátko a pro příští opravu už koupit nové a vyměnit no.
Pit
Rozborka pravého zrcátka - výměna okrasného krytu
Příspěvekod Muf_2005 » pon 30. dub 2012, 7:45
potřeboval bych poradit. Čeká mě výměna celého pravého zrcátka, ale bohužel to nové nemám v barvě auta, tak to budu muset sundat z toho starého. Je nějaký grift na sundání toho ozdobného krytu, abych jej při demontáži nepoškodil?
Předem všem díky za radu
Muf_2005
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2001
Příspěvekod Muf_2005 » pát 4. kvě 2012, 21:02
Tak mám za sebou výměnu zrcátka. Původní majitel s tím asi někde něco bouchnul, protože uvnitř celý skelet byl popraskaný. Opatrně jsem ve spodní části podloupl ozdobný kryt malým plochým šroubováčkem a vycvakl jsem dva zoubky, co to tam drží. Po sundání krytu to byla hračka. Jen přijít na ten grift. Pomohla taky original dokumentace k dílům, abych viděl, z kolika částí se zrcátko skládá. Viz. příloha. Každopádně díky všem
pravé zrcátko u spolujezce
Muf_2005
