Jak poznat záslepku airbagu?
Příspěvekod konqui » ned 2. srp 2009, 10:57
Koupil jsem si Xsaru, 1.8i, původně dovoz z německa. Má mít 2x airbag.
Na volantu je při přitlačení airbag měkký, je vidět že víko je jen nějaká skořepina a pod tím airbag. Ovšem u spolujezdce při přitlačení na celý ten "panel" který je označený jako airbag je tvrdý...skoro jako nějaký guma, navíc tam není vypínač spolujezdcova airbagu, jen nálepka že se tam nesmí vozit autosedačka. Jde nějak poznat jestli ten aurbag tam skutečně je nebo to mám odvézt do citroenu?
konqui
Re: Jak poznat záslepku airbagu?
Příspěvekod dokturek » ned 2. srp 2009, 11:20
projdi si přispěvky par dni pozpatku je tu navod jak to rozebrat zkraceně odpoj baterku a zespod volantu jsou dva šrouby a hned budeš vědět na čem jseš a necpi prachy těm zlodějum.jinak na aukru je bag za 2000 kč ale da se sehnad i levněji
Příspěvekod konqui » ned 2. srp 2009, 11:27
Mě se právě jedná o airbag spolujezdce....To víko by mělo být měkké aby nebyl problém při vystřelení airbagu...
konqui
Příspěvekod urpin » ned 2. srp 2009, 15:05
U spolujezdce airbag neprotrhává, ale nadzvedne víko :wink:
Příspěvekod Hrnča » ned 2. srp 2009, 19:19
Tak tak. Mám vyzkoušeno. Bohužel...
Příspěvekod Rope » ned 2. srp 2009, 20:18
6x torx20 a máš venku přihrádku, pak už jen kouknout a víš na čem si.
Příspěvekod konqui » pon 3. srp 2009, 7:33
Mohl by mi někdo popsat jak se ten kastlík vyndává? Odšrouboval jsem všechny torxy (celkem 8 ) a on pořád na něčem drží, zdá se mi že drží u lampičky nebo někde na tom boku...
konqui
Příspěvekod Rope » úte 4. srp 2009, 19:16
torxu je skutečně jen šest, tři nahoře a tři pod koberečkem dole, nejdříve ale vypáč lampičku, udělá se to něčím plochým jakoby zevnitř a pak ji vsuneš do kastlíku a odpojíš.
Příspěvekod konqui » sob 8. srp 2009, 8:46
Tak airbag tam je....vyndat kastlík byl celkém problém, nenávidím zacvaknuté díly.....vždy se to vyndáním posere....jinak torxů jsem tam měl opravdu 8, ještě dva po stranách
konqui
