výstražná kontrolka teploty chladící kapaliny
výstraľná kontrolka teploty chladící kapaliny
Příspěvekod petr s » pon 28. srp 2006, 20:15
při otočení klíčkem a rozsvícením kontrolek se rozsvítí taky výstra?ná kontrolka teploty chladící kapaliny(červený puntík u ukazatele teploty).
Po nastartování ihned zhasne. Je to normální, nebo je něco ?patně?
díky za rady
petr s
Příspěvekod GVG » pon 28. srp 2006, 20:33
Ano, je to normální.
GVG
Příspěvekod CHiP » úte 29. srp 2006, 3:43
Je to normální, dále by se taky po zapnutí zapalování měli rozsvítit kontrolky: dobíjení, ABS, hladiny oleje, hladiny brzdové kapaliny, tlaku oleje, autodiagnostiky motoru, airbagů, imobilizér a STOP.
Příspěvekod petr s » úte 29. srp 2006, 6:34
díky za odpovědi, to jste mě uklidnili.
petr s
Re: výstra?ná kontrolka teploty chladící kapaliny
Příspěvekod petr_xs » stř 30. srp 2006, 6:40
Tak si nejsem jistej, jestli mi sviti. Nevite jestli je to LED nebo zarovka?
X II, 2003.
Příspěvekod MP » stř 30. srp 2006, 9:56
?árovka ... tak jako v ostatních kontrolkách .
Příspěvekod Dusan » stř 30. srp 2006, 14:40
Mě je?tě svítila červená kontrolka nezapnutých pásů.Te? nějak nesvítí(mo?ná prasklá ?árovka)??Vám svítí.Proud do zámku pásů mě jde,ale nevím jestli to není taky v tom zámku ,jak se zastrkává pás.Jednou v zimě jsem pás vycvakl a kontrolka pořád svítila.Po za?mrdlání kovovou přaskou v zámku to přestalo.Dík za rady v čem by mohl být problém.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
