Madlo radiacej páky - hlavice řadící páky
Příspěvekod mina111111 » úte 25. srp 2009, 17:42
Neviete náhodou ako a či vlastne sa dá vymeniť hlavica radiacej páky original. Chcel by som ju nahradiť týmto http://tuning.autodoplnky.cz/autodoplnk ... -s42689439 .
V shope mi povedali, že to musí ísť. Ja som ju skúšal odmontovať, ale je v akejsi drážke a koženka je vsunutá medzi ten krúžok čo je spojený s vrchnou časťou.
mina111111
Vůz: Citroen Xsara II
Re: Madlo radiacej páky
Příspěvekod baffy » úte 25. srp 2009, 18:11
koženku vyberieš z drážky to ide. a potom už len tahat, tahat, tahat :wink:
Příspěvekod viteon » úte 25. srp 2009, 19:26
bacha na zuby :D
Příspěvekod mina111111 » stř 26. srp 2009, 13:30
Lenže kam ťahat priamo hore?
mina111111
Příspěvekod baffy » stř 26. srp 2009, 14:20
jj,presne tak.ono to celkom dobre drží a tak sa toho netreba bát.
ozaj a kam inam by si to chcel tahat? :lol:
Příspěvekod mina111111 » stř 26. srp 2009, 15:41
Takže ťahať hore, doľava a doprava mi nepomôže. A ešte otázka ako by som potom upevnil tú koženku pod novú hlavicu, ona nie je uspôsobená k mojej origo koženke.
Má tam len ten spodný čierny krúžok, ktorý sa zatiahne na telo hlavice.
mina111111
Příspěvekod viteon » stř 26. srp 2009, 18:04
navlíkni to mezi kroužek a hlavici a kroužek utáhni
Příspěvekod trestik » pon 7. bře 2011, 10:15
Pokračuji z topicu viewtopic.php?f=61&t=9396 ...
Toto téma jsem četl, ale majitel má originál, já origo nemám právě a když sem ji tahal nahoru tak bych řekl že se odlamovalo něco co by nemělo... jak by měla vypadat ta tyč po sundání hlavice?
Má na ní být nasazen nějaký plast nebo jen čistá tyč se závitem?
Když jsem ji sundaval poprvé tak se mi strhla celá a zůstala jen tyč se závitem a když sem se o to snažil podruhé tak na té tyči zůstal plast a ten už mi podruhé nešel sundat tzn. že pokud tam ten plast být nemusí tak ho klidně do*ebu sikovkama jen abych to sundal, ale pokud tam nějaká část má zůstat tak holt nějak opatrně nu...
trestik
Vůz: Xsara I, 1.6i, benzín, 07/99
Příspěvekod Vasik » pon 7. bře 2011, 11:11
Když jsem tu hlavici vytrhával ... šlo to blbě ale povedlo se a je tam na tyči něco jako zuby na pilníku (řašpli nebo tak nějak) ... žádnej plast ani závit jsem tam neměl
Vasik
Příspěvekod Sleemak » pon 7. bře 2011, 11:18
Fotku toho jak to vypadá, když si to sundal asi nemáš co? Mě se taky začíná trhat ten kožený pytel a vypadá to že tam nedám nic jiného než bílou koženku aby mi to sedělo k tapecíru dveří. Jednou už jsem to taky zkoušel tahat a lomcovat ale drží to jako blázen.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod Vasik » pon 7. bře 2011, 11:22
Vono to tam drží fakt dobře já jsem stím lehce točil a furt tahal nahoru, bylo to peklo ale jde to, fotku nemám:( ta koženka mi tam držela na takový ty kancelářský sponky jak se procvakujou papíry..
Vasik
