Levná náhrada vzpěry zadních dveří?
Příspěvekod jz77f » čtv 17. zář 2009, 14:54
Dobrý den,
Odešla mi plynová vzpěra 5. dveří u Xsary Break 2003. Nová stojí kolem 400 Kč. Má délku 656 mm a zdvih 260 mm. Našel jsem vzpěry na Škodu Favorit Kombi, které jsou dlouhé 527 mm a zdvih mají 219 mm a stojí do 150 Kč. Myslíte, že se dají použít? ... S tim, ze dvere budou o neco mene otevrene.
Děkuji.
jz77f
Vůz: Citroen Xsara Break 2003, 1.4i
Re: Levná náhrada vzpěry zadních dveří?
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. zář 2009, 15:26
Ono to není jenom o délce těch vzpěr,ale i o síle. Break má dost slušně těžký dveře. A nevím,jak silný se dávaj na favorita. Ale můžu porovnat s kamarádovou feldou,kde jsme dveře měnili a ty jsou citelně lehčí.
Příspěvekod jz77f » čtv 17. zář 2009, 15:40
Sila je v pohode. Xsara ma 400N a ta skodovka dokonce 460N. Jde mi spis o tu delku... A vlastne jde taky o to, aby pouzdra zapadla na kulove cepy.
jz77f
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. zář 2009, 17:18
Tak s těma čepama nevím,ale kratší bych nedával. Vem si,jaký je délkový rozdíl mezi origo a tou na fáčko. A o kolik budeš mít níž dveře,když budeš něco nakládat. V zimě jsem je taky měnil (debatilo se o tom zde: viewtopic.php?f=8&t=5604 ).
Příspěvekod Marek » čtv 17. zář 2009, 19:37
Jestli mají stejné čepy, můžu zjistit o víkendu, mám k dispozici oba typy aut :lol: , ale délka bude hodně omezující, změř si to na přivřených dveřích. Odešla jedna vzpěra, v Autokelly stojí 488Kč. Když budeš dávat Škodovácké, budeš měnit obě - tj. 300Kč a jejich kvalita za tuto cenu asi nebude nejlepší.
Příspěvekod mio » pát 18. zář 2009, 6:23
Použít se dají , akorát ti nepůjdou dveře otevřít až nahoru a o hodně, dost omezující , hlavně když nakládáš něco těžšího musíš neskutečně ohýbat hřbet a to jsem prcek (180 cm).Taky mně odešly (rána do zad), doma jsem měl ležet z felicie (asi to je stejné jako na combi Fa) tak jsem jednu v nouzi použil.Určitě bych jiné nekupoval , origo je origo na tomhle neušetříš :( !
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » úte 23. pro 2014, 20:26
mě když odešly vzpěry na kombiku jsem použil vzpěry z pětidvířka......jsou o malý kousek kratší ale i tak jsou pátý dveře dost vysoko
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod Zbynda » stř 19. srp 2015, 20:01
Ahoj a mám tu kromě zadního stěrače, problém i se vzpěrama pátých dveří...
Z ničeho jdou pěkně z tuha otevírat dveře a musim je držet když něco nakládám, pač padaj.....hledal sem vzpěry, něco sem i našel zde http://citroeny.eu/karoserie-osvetleni-a-interier/2129-pneumaticka-vzpera-5dveri-stabilus-pro-citroen-xsara-break-8731e4-8986ig-plynova-pruzina-kufru-4046577355897.html
...ale nejsem si jist, jestli je to za tu cenu vůbec dobrá kvalita.
A taky sem se dočetl, že se dají vzpěry dotlakovat, je to možné? A kde? Já teda v práci dělám s vysokym tlakem, ale tuto možnost nemám :D
Tak díky za případné rady :wink:
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Příspěvekod petr_xs » čtv 20. srp 2015, 7:42
Příspěvekod ludva49 » ned 18. říj 2015, 12:34
Nejdřív jsem dostal kufrem do palice a ted zase musím dávat bacha na zuby při otvírání kufru. Nové vzpěry fungujou bezvadně. Je to originál Stabilus.
http://citroeny.eu/karoserie-osvetleni-a-interier/2128-pneumaticka-vzpera-5dveri-stabilus-pro-citroen-xsara-8731e3-0823na-plynova-pruzina-kufru-4046577088955.html
ludva49
