Jak vyměnit volant?
Jak vyměnit volant?
Příspěvekod xsaraplus » pát 23. říj 2009, 5:39
Ahoj na Xsaru I jsem sehnal kožený volant bez bagu, jak jej bezpečně přemontuji, aby mě nevystřelil airbag? Díky za rady
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Jak vyměnit volant?
Příspěvekod Cvrček » pát 23. říj 2009, 9:27
Sundání volantu a airbagu není problém. Nejdříve odpojíš baterku a případně asi hodinku počkáš. Pak sundáš plasty,co jsou okolo volantu (ze spodu jsou tři šrouby,torxy). Pak pootočíš volant,aby jsi ho měl pootočený o 90 stupňů (šipky na volantu budou směrovat do strany) a ze spodu volantu,od budíků najdeš dírku,tak tam je taky jeden Torx. Totéž máš i na druhé straně volantu. Pak už pytel nic nedrží a normálně ho zvedneš. A ze spodu máš oranžový konektor,ktrerý odpojíš. No a volant drží jeden velkej šroub. Je to Torx50 a vidíš ho v prostředku.
Příspěvekod Kvido » pát 23. říj 2009, 16:49
V servisu neodpojoval baterku,odpojil airback nějak sklíčkem,ale už nevím jak,jestli při odpojování to dával do první polohy a pak to vracel,fakt nevím,ale docela bych měl strach jen tak odpojit airback. Ale Cvrček volant sundával i na srazu když měnil kroužek a nic mu nevystřelilo,tak snad to postačí jak psal.
Příspěvekod Cvrček » pát 23. říj 2009, 17:14
No po pravdě řečeno,já taky baterku neodpojoval. Ale co jsem slyšel,tak se to doporučuje. A pro toho,kdo to ještě nedělal,to je i příjemnější.
A s tím klíčkem,ten je potřeba dát do první polohy kuli otočení volantem.
Tak to mám za sebou - jak na to
Příspěvekod xsaraplus » sob 24. říj 2009, 3:13
Tak jsem si nechal poradit, odepnul jsem svorkovnici pluska a jel nakoupit nějaké díly do města. Za hodinu jsem si klíčkem otevřel auto, natočil volant, uvolnil šroubky bagu, vyndal ho opatrně a s obavou odpojil oranžový konektor a ono se nic nestalo!!!! Jen mi překvapilo, že ten kovový rámeček, co je v něm konektor, byl orezlý... takže asi předchozí majitel po bouračce měnil bag ne?
pak nastala druhá zmijárna, uvolnit torx urpostřed volantu, vymontnout multifunkční ovládání a opatrně vysunout z tisícihranu. Pak jsem nasadil nový volant s kožený potahem, upevnil šroub na tisícihranu, zamontnul multifunkci, pak zapojil bag a zašrouboval ho. No a lidi mám nový volant v kůži juchů
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Volant
Příspěvekod bols15 » úte 5. čer 2012, 7:28
Zdravím vás pánové, zajímalo by mě, jestli můžu do své staré xsary dát volant ze xsary z novějšího modelu. Popř. třeba z xsary picasso, nebo c5. Mají tyto vozy stejný náboj na ktery se nasadí?
Nemám žádné překupnické umysli! Jen se mi novější volant víc líbí.
Díky za info! Pavel.
PS: píšu tuto zprávu z mobilu. Tak se omlouvám za chyby. Diky
bols15
Vůz: Citroen Xsara "Xsáruš" 1.8i 66kw
Re: Volant
Příspěvekod Cvrček » úte 5. čer 2012, 7:56
Volanty jsou dva druhy. Rozdíl je v upevnění airbagu v nich. Starší,kde je klakson na páčce světel,má pytel přidělaný dvěma šroubky a druhý,novější typ,kde je pytel připevněný přes perka. U něj jsou tlačítka klaksonu na krajích airbagu. Bohužel tyto volanty mezi sebou neprohodíš,jelikož je u nich rozdílný krožek pod volantem. U toho novějšího je totiž součástí páček COM-2000.
A nejde ti spíše o to mít na volantu takový ten větší znak Citroenu,než je malý u X1? Tak na toto se nechá vyzrát. Sehnat z nějaké bouračky airbag. Silové páčky se totiž dávali do dvojkových Xsarek asi ještě dva roky a tenhle airbag jde přehodit.
Příspěvekod jmlcoch » úte 5. čer 2012, 10:45
je velký rozdíl mezi X1 a X2 při demontáži volantu/pytle?
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=4530
jmlcoch
Příspěvekod Cvrček » úte 5. čer 2012, 10:53
X1 a starší X2 mají pytel připevněný dvěma šroubkama,které jsou ze spodu volantu a X2 s páčkami COM-2000 mají zezadu tři otvory,kterými se odjistí ty perka.
Příspěvekod bols15 » úte 5. čer 2012, 15:08
Děkuju za rady! :)
Jde mi o to, že můj volant má za sebou 160tkm a je odrbaný a není příjemný na dotek. Proto jsem se rozhodl sehnat nový. A když už nový tak sem měl namysli ten s tím větším znakem citroenu. (Ano, líbí se mi víc). Teď ale zkusím spíše sehnat stejný akorát v lepším stavu.
Díky Pavel.
bols15
Příspěvekod Fanatik » úte 5. čer 2012, 15:59
Nech si ho potáhnout kůží. Taky to dobře vypadá. :wink:
Příspěvekod xsaraplus » stř 6. čer 2012, 1:53
bols15: ušetři námahu, taky jsem chtěl s větším znakem, jenže se jedná o dvojkovou Xsaru s BSI a tudíž jiným airbagem. Pokud bys mermomocí chtěl nefunkční airbag (protože ten dvojkový si s jedničkovou Xsarou nerozumí), hod mezi původní kontakty odpor, z hlavy si nepamatuji kolik to je, ale určitě tady někdo poradí a budeš mít nefunkční airbag na koukání. Přikládním se k tomu vykašlat se na větší, i když moc hezký znak a zůstat u jedničky. Potažením volantu nic nezkazíš, kdy narazíš na slušného čalouníka, řekne si o 1 500 - 2 000 bez dokladu, když na zloděje, bude chtít 3 000.
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Příspěvekod rasto » stř 6. čer 2012, 9:26
ja som mal ten isty problem ako bols15, akurat mne u moc nechyba do 300 000 km. Po niekolkych dnoch zhanania som si povedal aka je pravdepodobnost ze zozeniem neozuzlany volant?? A ked zozeniem kolko zan budu chciet (na vrakaci v Trnave 80€). Ta som sa nastval a v sobotu som obsil volant kožou. Dal som tam toto http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I35CWsATJQlmb+grdZYIEjt2L/m7d/nwHNQlIDMRQQwdMUDsb33gtQO3sOc5F+9hGdKGXf0uzeg7EWHBozU8x+b6/WpP+QgAQxQeE9izkG6jr4foP5MPSjHKxHGnGb47dzPTI6M/h0T04b+zhsbVz911qBT+oResVO6E9uaDAz3/c Myslim ze lepsie riesenie ako novy-stary volant
rasto
Příspěvekod jmlcoch » stř 6. čer 2012, 10:08
potahů je hodně...... http://www.autodoplnky-shop.cz/potahy-na-volant/
ale já byl vždy celkem spokojený s tímto http://autodoplnky.mastershop.cz/potah-na-volant-omot-cerny-vel-m-37-39cm/
velmi levné, vydrží bez problému přes 4 roky (dýl mi auto nevydrželo :lol: ) - jen se to musí pořádně udělat a ukončit ..... mají to v každé mototechně....
jmlcoch
Příspěvekod Cvrček » stř 6. čer 2012, 22:54
To Xsaraplus: Tak teď nevím. Když na Citroen servisu zadám VIN svého bývalého Breaka a pak VIN současného Picassa,tak mi to ukazuje airbag řidiče se stejným objednacím kódem.
Takže nevím,jestli na to BSI má nějaký vliv.
