Navíjení pásů
Navíjení pásů
Příspěvekod chito » pon 1. bře 2010, 12:46
Zdar kluci,
něco se mi stalo s bezp. pásem u spolujezdce, přestal navíjet a je uplně volnej. Nevíte někdo jak se k němu dostanu? Jak je to tam přichycený ten plast? Drží to dost pevně, tak bych nerad něco urval :) je to klasicka Xsara I. Díky za tip.
chito
Vůz: Xsara I. 1.8 16V 110k
Re: Navíjení pásů
Příspěvekod misinko512 » úte 2. bře 2010, 11:36
musis dat dole ten plast je tam len zacvaknuty ako aj ostatne vnutorne plasty...je lepsie ked das dole aj ten vrchny plast kde je uchyteny pas.
Temešská skala
misinko512
Bydliště: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Re: Navíjení pásů
Příspěvekod Rope » úte 2. bře 2010, 18:46
MUSÍŠ napřed sundat vrch, to znamená sundat krytku pásu, pak povolit tuším sedmnáctka a vycvaknout ten vrch, pak teprve sundat ten spodní díl odshora a vytáhnout směrem ven a nahoru. Je to sice dávno co jsem to dělal , ale něco mi utkvělo v paměti.
Re: Navíjení pásů
Příspěvekod chito » stř 3. bře 2010, 8:58
Díky kluci, vyzkouším to a dám vedět jak jsem dopadl, jestli jsem to urval, nebo sundal :D
chito
