Záměna ovládání topení
Příspěvekod Ťulda » úte 2. bře 2010, 14:55
Nazdárek lidi. Dá se jentak vyměnit ovládání topení? Mám Xsaru II. 2.0HDi rok 2002 a je v tom to ovládání jak má přepínání vnitřního a vnějšího okruhu na otočném knoflíku rychlosti ventilátoru. V minulé Xsaře sem měl ovládání, kde to přepínání bylo na knoflík a na ventilátoru byla poloha AUTO. Kvůli tomu bych to chtěl. Jak je tady ovládaná teplota? V tom co mám, je to táhlama nebo automaticky elektrikou? Nemá někdo fotku jak to vypadá zezadu?
Moc bych chtěl to druhý, ale nevím jestli to tam půjde jen tak vyměnit. :D
Ťulda
Re: Záměna ovládání topení
Příspěvekod Cvrček » úte 2. bře 2010, 17:43
Myslím si,že jen tak to nepůjde. Máš jednoduchou klimu,kde je ovládání rychlosti větráku stupňovitě přes odporový blok a ta,co jsi měl v té minulé Xsarce,tak ta má plynulou regulaci,kde se rychlost větráku reguluje pomocí dvou tranzistorů. Díky těmhle rozdílům bude rozdíl i elektroinstalaci.
Příspěvekod petr_xs » stř 3. bře 2010, 8:02
Mam manualni klimu a ovladani je strunama, i klapka vnitrni/vnejsi.
Příspěvekod Ťulda » stř 3. bře 2010, 14:20
Aha, já sem právě myslel, že konkrétně ta regulace nebude problém. Moje úvaha byla, že z toho ovládání jde už jen různě silnej proud do ventilátoru a jestli je to přes přepínač, kde je několik různejch odporů nebo přes reostat s plynulou regulací je jedno. Asi sem se spletl. No v každém případě, musím okouknout ty struny, jestli na teplotu tam jsou nebo ne. Díky kluci za odpovědi.
Ťulda
